Arranque en caliente 1.9 bkc
Buenas, tengo un problema con el coche de una amiga, pensábamos que podía ser el famoso fallo de arranque en caliente pero el coche efectivamente cuando está frío arranca sin problemas, el caso es que modificando con el vag com el valor del bloque 1 de motor sigue sin funcionar, He probado ha desconectar la sonda de temperatura y sigue sin arrancar, cuando no arranca coincide que no me deja entrar en el módulo motor desde el vag com y en cualquier módulo sale la misma avería, no hay señal con el motor, los electros se quedan siempre encendidos, el valor que viene por defecto en el bloque 1 lo subí de 10 en 10 como estuve leyendo hasta llegar a 80 con el mismo resultado a ver si alguien me puede echar una mano
gracias
