Rellenar refrigerante
Buenas, el otro dia mire el refigerante y lo tengo cerca del min. El caso es que tengo una botella de agua destilada que compre y no la he usado, y mi duda es si le pongo un poco de agua destilada para rellenar, o tengo que ponerle liquido anticongelante. Me da cosa comprar una garrafa de 5l, ademas no se de cual lleva, y si puedo ponerle agua destilada, asi aprovecho.
En mi opinión, puedes ponerle agua destilada si quieres, pero yo a mi coche no se lo haría. Normalmente los motores vag llevan un anticongelante específico, el G12, que no se recomienda ni diluir con agua, ni mezclar con otro tipo de refirgerante. Yo en tu lugar me pillaría una garrafa, así ya la tienes para otra ocasión.
Efectivamente, yo no lo haria, segun el tiempo que lleves con ella o añadir o tirarla y ponerla nueva, pero siempre la que recomienda el fabricante.
hola amigo yo en mi opinion ni lo duduaria anticongelante siempre eso del agua esta bien para un apurillo pero nada mas saludoss
Ok, gracias. Me pasare un dia por el taller q me diga cual me puso y si puede que me rellene.
De que color es?? Si es rosa, es anticongelante orgánico del 50% compatible con G12 de VAG.
al unico anticongelante que se le puede añadir agua es al G12++ de 1L, porque va al 50% (agua + anticongelante) si es G12+ que ya viene diluido (garrafa de 5 litros) no se le puede añadir agua, solo anticongelante. salu2
