instalacion sensor parking traseros ibiza 6L
Hola en este brico os voy a enseñar como he instalado los sensores de aparcamiento en un Ibiza 6L, empezaremos pensando la posición mas idónea para ponerlo sin tener que girar demasiado la cabeza para mi fue esta la mejor opción
seguidamente prepararemos el hueco para poder alojarlo sin que se caiga con baches ni vibraciones
después de tenerlo ya puesto en su alojamiento probaremos que entre con un poco de presión para que encaje a la perfección y no se caiga durante la marcha
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] una vez probado que no se cae procederemos a pasar el cableado hacia la parte de atrás que será donde instalemos los sensores, yo he optado por pasarlos por detrás de la radio, por debajo del volante hasta el marco inferior de la puerta
de ahí hacia la parte trasera
Pasaremos el cable hasta el lugar que pongamos la centralita
Una vez hecho esto y calculado todo el cable que tendremos que utilizar para conectando solo el positivo a la luz de marcha atrás y el negativo a masa directamente (para que no estén siempre conectado los sensores y nos suene en cada semáforo o cada vez que alguien se arrime demasiado)
Tendremos que calcular (midiendo no a ojo) donde Irán situados los sensores en el paragolpes trasero
Entre 50 y 70 centímetros del suelo (los que tengamos el coche rebajado ojo porque esto influirá a la hora de bajarlo o subirlo) tendremos que medir el total del paragolpes y del total iremos al medio y a partir de ahí hacia los lados
Haremos un taladro con la broca que nos viene en el kit y colocaremos los sensores
conectándolos posteriormente y comprobando su correcto funcionamiento
P.D espero que aya ayudado a alguien, si tenéis cualquier duda ya sabeis usar el buscador o pegarme un toke jejejejjejej
(al administrador: si este no es su lugar, lo siento agradeceria se moviera el lugar adecuado, gracias)
