Buenos días. Haber si alguien me die como activar la luz antiniebla trasera derecha de mi Superb 3u de 2007
Tengo oído que se puede hacer con Vag Com
Gracias.
Gracias.
Ya tengo aclarado porque no se enciende la luz antiniebla trasera derecha.
Al conector del portalámparas solo llega 5 cables.
Al del lado izquierdo llegan seis cables. El pin número 6 es el antiniebla.
Las lámparas son de doble filamento. Luz posición 5W luz antiniebla 21W
Hola, yo tengo un puente hecho con un cable,desde el faro con 6 hilos, lleva así mas de 7 años, en el itv no me han dicho nada...Con el vagcom creo que se puede hacer si tiene canbus, el mio no tiene, no se si el tuyo tiene, pero si no tiene todos los cables seguro que te toca poner el cable...suerte...
