En el Elsawin viene como meterle corriente directa, para descartar otras cosas.
Lo siento RAS pero no tengo esos programas.....
Buenas tardes
Hace mucho que no escribía por aquí, pero aquí estamos de nuevo
Me gustaría saber como se soluciono este problemilla, ya que lo tengo yo ahora,
Le he metido corriente al ventilador y funciona perfectamente y el fusible esta perfecto, los relés también van perfectos
El caso es que a mi no me enfría ni parado ni andando, tengo el mismo error 318, y me ha pasado de un momento a otro, estaba tan fresquito cuando deje el coche y cuando volví a arrancarlo no quería enfriar.
saludos y gracias
Pues mi problema es el electroventilador, el ventilador del copiloto, que no funciona y lo tengo que cambiar, lo cual crea sobrepresion en el circuito, la valvula de presion del circuito esta justo detras del ventilador, lo cual al ir en carretera funciona perfectamente, pero en ciudad, con poco movimietno de aire hace que se me pare el clima.
Si tu electro esta bien, el fallo puede venir de esa electrovalvula.
Como solucionaste ? A mi me pasa todo igual .Cita:
Hola. Refloto este post. kaiser84 conseguiste solucionar? Me da exactamente el mismo error y los mismos sintomas. A ralenti a veces no enfria, a veces si. En marcha si enfria.
Dentro de poco haré correas auxiliares y quiero aprovechar a dejarlo bien teniendo el frontal en posicion de servicio.
