Ayuda con Coche no VAG, Nissan Almera Tino..
Buenas Compañeros necesito Vuestra sabía ayuda, el Paciente es un Nissan Almera Tino 2.2 CDI 16V del año 2003/2004..
el Problema del Susodicho, es que estando aparcado en Plano (aparcado Normal) o en cuesta (el Morro mirando hacía arriba) el Coche arranca Fatal, mejor dicho, no arranca. tiene que Levantar Capo y cebar el Circuito con una Pera que Trae el Coche, Cebando y Cebando hasta que la Pera se Pone dura, en ese Momento arranca (nunca a la Primera) pero al segundo Intento si lo suele hacer..
en Cambio cuando el Coche esta aparcado en Cuesta (con el Morro mirando para abajo) arranca sin Problemas..es un Coche de Particular pero se usa para coche recados, lo Coge el Hijo para hacer lo que le da la Gana, lo usan para ir de Compras y Cargarlo hasta los Topes, meter todos los Trastos entre almacenes, Etc..
del Coche pasan 3 Pueblos, no le miran casi nada, se Limitan a arrancar y Listo, según me a dicho, lleva sin Cambiar el Filtro de Gasoil unos 2 o 3 años, y yo le he dicho que lo Primero es Cambiar ese Filtro (se lo haré yo) pero no se si ese Filtro llevara una Válvula anti-Retorno de Gasoil o que sistema tendrá para que el Gasoil no retorne todo al Deposito, puesto que el me comenta, que una vez que arranca va Perfecto, para el Motor y arranca bien, pero si pasan horas ya no, hay que cebar.
a lo cual deduzco que se va el Gasoil al deposito y traga aire al arrancar y al cebar arranca..este coche lleva Pre-Bomba en el Aforador?? lleva alguna Válvula anti-retorno en el Filtro?? o algún sistema que evite que el Gasoil se valla todo al Deposito?? a ver si me podéis decir de que creéis que puede ser, tengo que echarle una mano. salu2
P.D: Perdón por el Tocho y Feliz Navidad.
