Ayuda con errores
Hola, antes de nada gracias por la ayuda. Desde hace unos dias me pasan cosas raras en el coche, tengo un seat leon 2 del 2006, resulta que cuando apago el coche y saco la llave antes se desbloqueaban las puertas y se encendian las luces interiores y desde hace unos dias esto no lo hace, tambien debo de tener una cerradura trasera jodida porque a veces al abrir el coche con el mando o al desbloquear las puertas esta no se abre y tengo que usar la manilla interior, otras veces cuando voy en coche se vuelven locas las puertas hace el mismo ruido que cuando le das al boton de desbloquearlas y lo haze como unas 15 o 20 veces seguidas (esto ultimo no es habitual pero tambien me pasa), comentar que le cambie la radio al coche y que le instale el gancho de remolque, lo digo porque hay algun error que se refiere a eso
dejo un auto scan con los errores
Address 16: Steering wheel
Part No SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG
Component: J0527 634 0070
Coding: 0002042
Shop #: WSC 06441
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 005 0060
1 Fault Found:
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 19: CAN Gateway
Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H12 0150
Coding: 3D3F434007000202
Shop #: WSC 03729
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 139
Mileage: 190634 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:15:56
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 139
Mileage: 190634 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:15:59
Address 42: Door Elect, Driver
Part No SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1123
Coding: 0004272
Shop #: WSC 12336
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 139
Mileage: 190634 km
Time Indication: 0
Address 52: Door Elect, Pass.
Part No SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1123
Coding: 0004272
Shop #: WSC 12336
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 139
Mileage: 190634 km
Time Indication: 0
Address 69: Trailer
Part No SW: 8P0 907 383 HW: 8P0 907 383
Component: ANHAENGERELEKTR H01 0010
Coding: 0000001
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
16347 - Control Module - EEPROM Error
014 - Defective - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 262140 km
Time Indication: 0
Date: 2001.09.15
Time: 09:16:00
00576 - Terminal 15
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 139
Mileage: 190632 km
Time Indication: 0
Date: 2001.09.15
Time: 22:13:00
mil gracias
Eso que te pasa cuando tienes las cerraduras rotas, que no sabe la centralita si están las puertas abiertas o cerradas, y se vuelve loca. Comprueba una por una, y fíjate si se enciende la luz interior al abrir una puerta, y si luego se apaga al cerrarla. En la que no haga esto, te toca comprobar el cableado ó cambiarla.
Los errores seguro que sólo están pendientes de borrarlos. Bórralos, circula unos dias con el coche, y vuelve a hacerle un scan para ver si tiene algún error real.
Hola, tengo una cerradura estropeada que cuando abro el coche con el mando a veces no abre esa puerta y tengo que abrirla desde dentro, los errores los intente borrar y eses no me deja borrarlos, otros que había si se borraron
Pero el scsn que has puesto no están los errores borrados. Entra en los módulos ( uno por uno) en los que tienes los errores y los borras.
Luego haces nuevo scan y lo pones por aquí.
Pues ya sabes por qué cerradura empezar, toca sustituirla.
