Llaves de coche perdidas
Hola a todos buenas tardes. He perdidi las llaves de mando de mi seat ibiza 6j del año 2010 alguien sabria donde comprar a buen precio la llave completa? He estado mirando que en aliexpress las venden pero no se como conseguir la referencia de mi modelo. Un saludo y gracias
Enviado desde mi HT7 mediante Tapatalk
Entiendo que has perdido todas las llaves/mando, y actualmente no tienes ninguna, y no puedes abrir el coche, y mucho menos arrancarlo, verdad? dispones de diagnosis? el coche lo compraste tú nuevo? o de segunda mano? porque vas a necesitar ir al concesionario.
Al concesionario, o en Getafe, en el centro comercial del sector 3, que hay un Alcampo, hay una tienda que realiza este tipo de trabajos, y tienen máquinas que copian y tallan mandos, los codifica y los vende, y sale más barato que acudir al concesionario Oficial.
Porque si te haces con una llave con mando, podrás codificarla para que abra/cierre el coche, pero necesitas un Vag-Com, pero no para que arranque. Y evidente, si no tienes ninguna llave para comparar, necesitas saber el modelo y frecuencia exacto de mando que necesitas.
La llave que tengo ahora es solo para abrir manual desde puerta del conductor y arrancar, con esta llave no se podria sacar todo?.
El coche lo compre de segunda mano y tengo un vag com en casa
Con esa llave, acudiendo donde te he dicho, te pueden clonar otra llave con mando, y tallarla, y te vas de allí con las llaves que quieras y operativas. Abrirán por radiofrecuencia y arrancarán. Si no, te toca acudir al concesionario, porque necesitas el pin para casar esas llaves.
Y ni con Vag-Com, ni con VAG-Tacho, ni con VAG K + Can Commander en tu modelo podrás hacer nada, no valen. Si podrás casar el mando nuevo que compres para que abra/cierre por radiofrecuencia, pero 1º necesitas saber la frecuencia y modelo adecuado de mando.
O también puedes comprar ésto:
Y hacerlo tú mismo. Tú elijes.
Muchisimas gracias codi31. Me podrias decir el nombre de el sitio de getafe para ir? Mas o menos que cobran alli por hacer la llave?
El precio varía según el modelo. Llama y que te informen:
Yo ya he ido varias veces, y trabajan muy bien. Puedes pedirles, que te saquen sólo el pin, y con ese pin tú ya puedes comprar el mando fuera, y casarlo con Vag-Com. O comprar todo allí, y te vienes con los mandos ya codificados y operativos. Salu2
Gracias codi31
En coches de hasta 2006 se podía hacer mediante el pin sacado con vagkcancomander y una llave de 8€ en aliexpress
Buenos dias,a partir de 2008 las llaves del grupo vag necesitan una precodificacion antes de meter el pincode.Aunque tengas el pincode ni la puedes codificar con vagcom ni te la pueden clonar a no ser que tengan medios para extraer el precode y poder gravarlo en la nueva.Todo esto lo digo porque he estado peleando con una llave del Jetta de mi hijo.
En un misterming del centro comercial me lo han podido codificar;no sin antes consultar con su propio servicio tecnico.
