(CON FOTOS)Asignar un puerto COM al cable de VAG-COM
Hola, no sé si esto deberia ponerlo aqui o quizás en otro sitio, el caso es que hay un forero que no sabe cambiar de puerto el cable... y cómo supongo que habrá otros tantos, quisiera colgar esto aqui.
Si molesta que se elimine y/o borre sin problemas.
Comenzamos, necesitamos un PC y un CABLE con el VCDS o VAGCOM compatibles. (OBVIO)
EL CABLE EN TODO EL TUTO DEBE ESTAR CONECTADO. NO ES NECESARIO QUE ESTÉ AL COCHE... SOLO AL PC
Hacemos clic DERECHO sobre el icono de MIPC o EQUIPO.
Seguidamente seleccionamos ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS.
Una vez abierta esta ventana buscamos la pestaña LPT Y COM.
Le clicamos al + y vemos lo que tenemos. EN MI CASO LO HE HECHO CON OTRO DISPOSITVO PORQUE NO TENGO EL CABLE AQUI.
Tenemos que buscar el dispositivo de la interface de vagcom. Para ello si no sabemos bien bien cual es... abrimos igual hasta aqui y desconectamos el cable y lo volvemos a conectar. El dispositivo que aparezca dentro de LPT y COM es el de VAG.
Una vez encontrado, clic derecho sobre ese dispositivo clic DERECHO sobre él y PROPIEDADES.
Cuando se abre la siguiente ventana clicamos a "OPCIONES AVANZADAS".
Seguidamente ya sale la tan esperada ventana de configuración de puerto... Hemos de seleccionar de 1 al 4... si estan todos en uso (algo raro) hemos de desinstalar algo... sguramente tendreis configurados en esos puertos algun antiguo modem y/o impresora.. asi que seguro que no lo haceis servir... tambien podeis tener alguna conexión inhalambrica de telefono o algo asi..
Importante para VAGCOM suele ser del 1 al 4..
Shot at 2012-04-04
Damos a aceptar y ya lo tenemos. Es posible que haga falta desconectar el cable y volver a conectarlo...
Bueno, este es mi primer "tutorial" por asi llamarlo.. si es muy lioso o algo... decirlo!
Si no sirve para nada, también!
Saludos! Y espero que sirva a muchos foreros de ayuda!
P.D.: a mi hace casi 4 años ya me hubiese gustado pillar algo así! ;)
