[Solucionado] Luz presion aceite encendida...
Hola, tengo un skoda superb 3U,2018, 1,9l, motor BPZ, y tengo encendido el testigo rojo de aceite, tiene aceite 5W30 castrol, le he cambiado el sensor de presion con uno nuevo OEM, al poner contacto al sensor le llega 12V,se enciende solo en relanti y por la ciudad, tambien cuando pongo contacto, pensaba que el sensor mide solo con el motor en marcha, no p quiero pensar que puede ser la bomba de aceite, me podeis orientar un poquito, antes de llevarlo al taller. El vagcom no da nada, ni en motor ni en el cuadro de instrumentos, el nivel esta bien, los fusibles tambien, el cable del sensor se ve bien, no se que mas comprobar sin llevarlo al taller.... Gracias y un saludo....
