Pues eso, cuando vas conduciendo , creía que le podría haber dado sin querer pero no, hoy me ha pasado días veces y es que el sistema de aire acondicionado se activa solo , sin hacer nada, alguien sabe que puede ser?
A partir de qué condiciones de los mandos del climatizador se produce?Cita:
Cuando se activa "solo", se enciende el piloto led o sólo saca aire frío?
se activa el climatizador y echa aire , lo hace sin tocar nadaCita:
No has contestado a lo que te preguntaba.
En genérico, mira mandos, mazo de cables que llega.
Luego cabría pensar en un defecto del sensor de temperatura.
Si tienes vagcom, pasa un diagnóstico.
O más sencillo el pulsador de encendido, tiene vida propia.
Yo, cuando paro el coche suelo pararlo, creo que en verano cuando aprieta de verdad, se conecta.
Por eso lo que te comentan del sensor, también puede ser.
Perdona estoy en el trabajo y tengo que contestar rápido, se activa el desempañado y sube la potencia del aire a tope , como cuando pulsas desempañar y se pone a maxima potencia .Cita:
Pues,,, con lo que explicas,,,,debajo de la guantera al lado de filtro de el aire, esta el ventilador que comanda, lleva incorporada la resistencia de las velocidades,si se estropea, normalmente se queda al máximo.
Es fácil de desmontar,yo lo desmonte y engrase.
normalmente cuando se pulsa se pone a tope para desempañar, el problema está en que se activa solo, sin accionar nada manualmenteCita:
A falta de que opine más gente, lo dicho: mírate los pulsadores y el cableado subsecuente.
