Herencia sin reparto
Hola
Os quiero plantear un tema, son las herencias que no tienen acuerdo. Supongamos un caso de una herencia en el que los herederos no ponen mucha intención de repartir, no hay acuerdo etc... El caso es que si no hay acuerdo y el asunto se paraliza en el tiempo 5 10 15 años etc... ¿Que pasa con los bienes?¿Pasan al estado?
Hola, que yo sepa, sigue siendo tuya la parte que te corresponda, aunque pasen 50 años.
Si falleces, pasarán a tus hijos o a quien hayas designado en tu testamento. Si no hay testamento ya está establecido por ley qué proporción y cómo pasa a tus descendientes. Si no hay descendientes supongo que irá para el estado.
Los impuestos, como por ejemplo el IBI hay que pagarlos.
Creo que más a menos funciona así.
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
Hasta donde yo se, lo primero es formalizar la situación. Los bienes tienen que pasar a ser de alguien, y los herederos tiene la obligación de realizar los tramites necesarios en un tiempo determinado (creo que son unos 6 meses). Si no se hace reparto, todos los bienes pasan a ser propiedad de todos los herederos directos de forma proporcional, los cuales se tienen que hacer cargo de los impuestos que hay que pagar como el IBI. Si no se realizan estos tramites los herederos se exponen a una multa, tanto por no realizar el tramite como por no pagar el impuesto de sucesiones. Desconozco si es posible que los herederos renuncien a los bienes. Supongo que de ser así, estos pasarian a pertenecer a hacienda y los ofrecerían en subasta publica
Hola, no entendí bien tu planteamiento.
... lo que indicas es que todavía no está repartida la herencia y no hay acuerdo entre los herederos...
A mi padre le pasó algo parecido y tuvo que coger un abogado para que llevase todo el tema...
Me refiero a que los legitimos herederos por falta de acuerdo tienen la situación estancada, ninguno de ellos hace uso de ninguno de los bienes... Los impuestos supongo que se paguen... Ya que tampoco les llega ninguna notificación
los impuestos no caducan, es decir, la administración podrá requerirlos en cualquier momento, con los correspondientes recargos.
Lo mejor en estos casos es un mediador jurídico experto en el tema. Que designe quien se encarga de que, cuando, como, los repartos de las cargas, etc. Si no haces esto, estás perdido
Mira: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Como te han dicho, tras el fallecimiento hay un tiempo para realizar los trámites y pagar el impuesto de sucesiones.
Si no se liquida el impuesto, te expones a una multa. También se puede liquidar el impuesto, aunque para eso hace falta acuerdo entre herederos, sin hacer la partición de la herencia.
En el caso de no liquidarlos y no haber sido exigidos por la administración, el delito fiscal prescribe a los 5 años si no recuerdo mal, y si no, es a los 10.
Y no se si hay un límite máximo para hacerse cargo de la herencia, si lo hay lo desconozco, diría que no. Pero si lo hay es superior a 35 años, porque no hace mucho participé en una herencia donde el fallecido llevaba unos 35 años fallecido, y varios de sus herederos, e incluso herederos de herederos, habían fallecido y no hubo problema en la tramitación.
