Alguien sabe algun tutorial para extraer el login para casar llaves con este programa??? Porfavor
Es muy básico, conectas el cable a usb, lo detecta, abres el programa pones Vagtacho, te abre la ventana en ecu's te despliega todas las ecus que soporta, pulsas en la que creas que lleva, pulsas conectar abajo, si conecta te sale arriba y va desbloqueando botones.
Depende de la ecu, algunas conecta pero no hace nada, te abrirá el botón de leer pin, o codificar llaves, así como si estas en cuadro el de corregir kilómetros.
Pero solo funciona con coches medianamente viejecitos para el año que estamos.
Me he perdido cuando dices que me abre ventana en ecu's... me abre las que soporta mi coche no??? El mio es de 2001
no, abre todas las que soporta el programa, tu tienes que ir probando 1 a 1, o ir directamente si sabes la que es. Solo es para inmovilizador, código de llaves, y cosas así, tiene un uso muy limitado, encima no todos los coches lo soporta
Y puede hacerme algo para que no me arranque el coche o algo?? Es decir que me rompa el coche, o no hay problena
Todo programa de diagnosis, al usarlo comporta un riesgo, y más aún un VAG-Tacho, que opera directamente en la ECU. Si surge un problema mientras está leyendo, o codificando (etc..) puede bloquear la ECU, o quedarse colgada (etc..) y quedarte sin coche perfectamente.
Es raro, pero puede suceder. El foro está plagado de ejemplos. Por eso, es vital saber usar esos programas, saber qué hacer en caso de fallo, y cómo actuar, y sobre todo, contar con un buen material para trabajar. Que no de fallos, cuelgues, se le pire la pinza (etc..)
Pufff... pues yo material tengo, tengo vagcom, vag k+can y ahora vag tacho... pero carezco de conocimientos... vaya no se hacer nada con esos programas... y me asusta que se quede pillado y me deje sin coche...
En YouTube y el foro hay manuales y vídeos de cómo hacerlo, no creo que debas de tener ningún problema. Buscando un poco lo encuentras fácil. Pero si nunca has tocado un programa de estos, y no estás seguro de meter mano, mejor no toques nada.
Alomejor sigo algun tutorial a ver que sale y yasta... que sea lo que Dios quiera...
