Pues en las instrucciones del errecon pone que la limpieza solo la hace de la carbonilla y no de las cenizas, a ver en qué quedamos, otra cosa, podría valer una pistola de petroleado para introducir el producto?
podria valer cualquier pistola que tenga un tubo que sea moldeable y que le meta el producto,y el aire a presion,yo creo que con 4,5 bares valdria.
ahora te subo fotos de los datos del filtro antes y despues de hacerlo,en las instrucciones pone eliminacion de rsiduos carbonosos y de hollin,alomejor los residuos carbonosos son los de aceite no se.
lo unico que se que a mi me a limpiado las cenizas,hollin,y si esta la suegra tambien me lo limpia jaja,le hago test con con vag con no da ningun fallo,y ayer que haria unos 70 kilometros en autovia y ciudad el coche se le nota mas suave.
foto del antes de limpiarlo:[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
foto despues de limpiarlo:[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
la aplicacio vag dpf,tiene para hacer log pero no me deja y eso que tengo la version de pago,tampoco me sale los km no se por que
Pero el producto que le metiste lo hiciste por el sensor de presión diferencial (manguito gordo) o por debajo del coche?Cita:
Iniciado por solferus [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Vale por el sensor? Lo digo porque sería más fácil de aplicarlo.
Muchas gracias
Enviado desde mi SM-T820 mediante Tapatalk
Hola
Si por el manguito del sensor como dije,lleva dos un gordo, y uno estrecho ,meterlo por el gordo.
También se puede quitar el sensor del filtro y hecharlo por hay,pero es más lío.
Gracias por responder. Los dos productos que le hechas es con aire a presión? Si no tengo aire que tengo que comprar un xompresor pequeño no? El vídeo de bradal está en el producto no? De amazon me parece que lo quitaron. Para cuantas veces da aproximadamente?Cita:
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Podrías decirme cual es el video de bradal?
Mi gozo en un pozo, en mi filtro de particulas los manguitos del sensor de presion diferencial estan soldados al filtro y no se pueden quitar, asi es que me veo en la obligción de quitar el filtro y rajarlo para limpiarlo, con lo engorroso que es eso, pues hay que quitar la cuna de motor si no, no sale.
Se podría hacer con un compresor pequeño como este?[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
No puede ser los manguitos van al sensor de presión diferencial que es una pieza de plástico,y en tu coche existe esa pieza está por donde la botella del refrigerante.buscalo bien
Si te da por lo menos 4 bares está bien,el producto de errecom son dos garrafas de 5 litros y en cada uso gastas 750ml,por lo tanto tienes para 5 veces
