gracias ,a sido todo un detalle.
Un brico muy bueno...........gracias
Una subidita, he ampliado el post con instrucciones de montaje de los discos. Que aproveche.
Excelente brico. Una cosa, ¿dónde te has recogido el útil para retraer los pistones?, en mi caso no es freno eléctrico y cuando busqué algo parecido tenía que comprar un juego de diferentes medidas con el correspondiente gasto.
Buen aporte y buena explicación del brico:ok:
Esto es para "elnota" mira en ,útiles de fabricación propia de area-vag .Es fácil hacerte un útil y económico.
Una duda para cambiar las pastillas delanteras el proceso es igual... Cargador de baterias vag-com etc...
Iniciado por GoldenPass [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Las pastillas delanteras no tienen servomotor. se cambian como cualquier otro coche. quitas el tapon del liquido de frenos para no reventar el vaso espansor y retraes las pinzas con lo que quieras, no hace falta ni util raro ni vag-com
Mas bien si, ya que el piston es roscado y no se puede comprimir directamente, hay que enroscarlo a medida que se va comprimiendo. El util que esta en la foto del principio sirve justamente para eso.Cita:
Iniciado por neteiris [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
S2
El compañero neteiris hace referencia a las delanteras, esas con un simple sargento te basta para retroceder los pistones.Cita:
Iniciado por Titomontes [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Por cierto, un amigo del barrio con un 3C, me comento hace un tiempo que si le ayudaba a cambiar las pastillas traseras, tu manual me será de gran ayuda, aunque viendo la que se puede liar, lo mismo le digo que no me complico, pues por hacerle un favor a alguien te puedes buscar un buen marrón.
