Ten pulsado set up durante un ratoCita:
Cuando mantienes apretada la teclas setup unos segundos te aparece un menu que te da esa información.
Hola!! Si hasta la 5274 puedes actualizar. Hazlo con dvd de arranque creado por mapstool y a travès de sd. Para que la gente que esta teniendo problemas ( puede ser por la version del Rns) a ver "chiquito" os cuenta su experiencia que hizo donwgrade de firmware y le funcionó. Yo tambièn hice downgrade la 3810 pero para poder instalar los pois. Instalè v15 en rns 510 con versiones mas modernas y no hubo problema.
Hola!! Si hasta la 5274 puedes actualizar. Hazlo con dvd de arranque creado por mapstool y a travès de sd. Para que la gente que esta teniendo problemas ( puede ser por la version del Rns) a ver "chiquito" os cuenta su experiencia que hizo donwgrade de firmware y le funcionó. Yo tambièn hice downgrade la 3810 pero para poder instalar los pois. Instalè v15 en rns 510 con versiones mas modernas y no hubo problema.Cita:
Iniciado por 6634oscar [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Quisiera exponer mi experiencia con la version v15 para instalarla en mi rns510 rev A.
Tengo un tiguan del 2008 con rns510 rev A, ahora mismo no recuerdo que version de firnware traia de origen supongo que la 900 o la 1010 bueno es lo mismo y siempre he actualizado los mapas desde la primera version de firmware y de mapas desde la que traia el coche de origen la version 1 hasta la 15 antes se actualizaba con discos de 4,7gb pero ultimamente se necesita discos doble capa pues nunca he podido actualizarlo con disco doble capa siempre error dvd/inserte dvd, yo lo que hacia era meter el disco original del mapa y cuando estaba copiando a la mitad lo sacaba y metia el otro y asi terminaba de copiarmelo.
Decir que la version v14 por sd la meti con el firmware 4020 que es el que tengo..
despues de mucho tiempo y desde el sabado me decido a meter la v15 hago el proceso con maptools 0,8 y 2.0.2 creo los ficheros para la sd y el iso para un cd copiado a 1x
hago el reset estrella+expulsar disco+mas setup y con la sd metida meto el cd empieza la operacion me lee perfectamente el disco y me sale el letrero 31% bueno pues lo dejo 45 minutos y cuando vuelvo al coche sigue igual no termina entra como en un bucle yo oigo el disco duro como parece que copia los ficheros pero nunca termina la operacion..
y claro saco el cd y me sigue pidiendo el disco..le meto el disco swl fix para que me resetee el equipo y pueda usarlo aunque sin mapas..la radio la sd.el hd..etc.
lo raro es que si puedo copiar musica desde la sd al hdd porque no copia el mapa? misterio.
cuando revive el rns510 observo que no tengo sonido no oigo ni la radio ni la musica.., acojonado digo para mi se jodio el equipo..y ya puesto perdido al rio..
leo en otro foro que algo parecido le ocurrio a un forero y lo que hizo fue hacer un donwgrade desde la 1010 hasta la 4020 yo lo hice desde la 2600 luego la 3810 y luego la 4020 y ya puesto digo esta es la decisiva o no meto el disco para copiar el mapa por sd y voila despues de 40 minutos bajo al coche y veo que me pone en pantalla sw succesfull me alivio un monton, me voy a setup menu oculto y veo la version 4020 y los mapas actualizados..
ya para terminar le meto los pios personales y todo a funcionar de nuevo..
mi duda es si meto la 5320 o superior me borrara los mapas ,etc.. asi que ante las dudas..me quedo como estoy..
yo creo que cada rns510 es un mundo y son distintos por el tema de la rev A, B,C,etc..
bueno termino que he escrito la biblia en pasta..
saludos y suerte ..
Decir que quise hacer downgrade desde la 5320 a la 4020 y error y desde la 4020 a la 3018 error teneis que hacerlo desde la 1100 o la 2600 que a mi me funciono..
Iniciado por chiquito [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Gracias por el aporte!! Puedes actualizar hasta 5238 pero modificadas, las tienes en "gti". Gracias
modificadas te refiere a la que pone firmware 5238 updated?
Hola, quierea saber tienda para adquirir últimos mapas, para DVD, gracias.
Me podríais pasar la dirección de la tienda para poder adquirir los mapas
gracias por tan buen apote. ¿me podeis enviar links?
