Nada de eso. Hace tres años la luna delantera, pero hace mucho tiempo de eso. Lo he comprobado también y está bien selladaCita:
No lo discuto, ni lo descartaría, desde mi desconocimiento, pero el coche no vibra, ni el volante tampoco, su deslizamiento es suave, es solo el zumbidoCita:
No entiendo que relación puede haber con la dirección o suspensión, no entiendo como la suspensión puede o podría provocar ese zumbido, justo a esa velocidad,si bien, ahora que lo dices, si que es verdad, que al coger badenes, a baja velocidad, a 20 o 30, el zumbido no está, pero si que se oye como un pequeño silbido en el lado izquierdo, más que un silbido es como el de un fuelle al contraerse o expandirse, es difícil reproducir por el foro el sonido, así como, ""fuuiii", (en badenes).Cita:
Por lo que leo aquí y por lo que me aconsejáis que mire y busque ( que muchas gracias, por cierto), podría ser de cualquier cosa. Que rollo!!!!
Vamos a ver..Cita:
Iniciado por Juanlu2018 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si tu vas circulando, y apagas el motor, y el coche sólo circula con la inercia, y sigues escuchando el zumbido, está claro que no es problema del motor, puesto que está apagado. Y lo mismo se aplica al conjunto de embrague, puesto que se queda quieto, no gira.
Y aparte, hagas lo que hagas con el pedal del embrague, y metas marchas o no, circulando, el zumbido sigue. Por tanto si del conjunto de embrague y motor no es el problema, qué queda?? pues queda la suspensión y la dirección como posibles culpables del zumbido.
Con dirección y suspensión, me refiero a todo lo que engloba. Dices que a baja velocidad, y al coger un badén, notas que el zumbido no está, normal, comentas que se reproduce a partir de 80 y vuelve a 120, y los badenes los coges a 20/30, por tanto no se oye.
Pero si oyes como un fuelle al contraerse, notas un 'fuiii' y eso no es normal. Lo mismo a baja velocidad notas esa especie de silbido, pero a 80 el sonido cambia, y notas el zumbido, pero sigue proviniendo de la misma pieza. Por tanto es jodido saber de dónde viene.
Si pudieras ponerte a 80 en un elevador o borriquetas, con las ruedas suspendidas, podrías averiguar si sigue el zumbido, y si no sigue, pues descartas de un plumazo la dirección. Te quedaría tema de suspensión. O al menos intentar localizar de dónde viene el zumbido.
Estaba claro que del motor ni embrague era, ya que lo hace a una velocidad fija y si fuera de motor o embrague lo haría a unas revoluciones fijas.solo queda suspensión y sus elementos o secundario de caja de cambios
Hola a todos. Caso resuelto, al menos lo parece. Lo tuvo ayer todo el día un mecánico que conozco y se decanta descaradamente por el rodamiento delantero izquierdo de dicha rueda. No es lo normal que se vaya pero que ha arreglado casos similares. Me da dos opciones de lo que ha podido pasar, Primero al estar las ruedas taqueadas ya zumbaba, eso por un lado, y que al cambiar el bimasa por el monomasa y sacar la transmisión, el mecánico que lo hizo, le pego un porrazo más de la cuenta, y daño sin darse cuenta el rodamiento (poco probable pero posible). Así el coche zumbaba por dos causas, y, al cambiar los neumáticos, siguió zumbando.
Zumba a 80, y a 120, al final de la tarde se montó de copiloto conmigo y desde ese lado apenas se escuchaba,. Me ha dicho que el ruido proviene de la rueda delantera (conductor). Le quito contacto bajando una cuesta y según su experiencia en esos casos, no le cabe duda alguna.
Me ha dicho que lo cambie yo, que para eso tengo el grado superior en automoción, y que me ponga las pilas, el rodamiento en mi Octavia va atornillado a la mangueta, el de modelos antiguos iba embutido a presión con prensa hidráulica, así que parece fácil. Hay un vídeo buenísimo por ahí, del cambio en un superb, del mismo año del mío.
Ya contare
saludos y gracias
Esperemos que sea el rodamiento, ya nos contarás. :ok:
Ae te dijo desde el principio
No adelantemos acontecimientos que todavía no desaparecio el “zumbido”Cita:
Hola. Buenas tardes a todos. Al final no le cambié el rodamiento delantero al coche por que dejó de sonar. El sonido bajó a partir de 40 y hasta 50, después desaparecía por completo. Sin embargo esta última semana ha vuelto a aparecer, así que ya la que viene si haré el cambio de rodamiento y os podré contar que tal ha ido.
Alguien sabría decirme que pares de apriete llevan los tres tornillos torx M12 que aprietan el cubo de rueda a la mangueta y el tornillo central del palier que es de 24 mm vaso estrella de 12 puntas ?? muchas Gracias de antemano
