Hola.
Alguien me sabe decir si se puede poner una segunda luz antiniebla en un Passat B8 Avant?
Es facil hacerlo? lleva la preinstalación y solamente es "poner la bombilla" o hay que hacer algun apaño?
Hola.
Interesante, me quedo por aquí por si alguien lo ha hechoCita:
Iniciado por bankillo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Rafaiphone
Partiendo que es LED y no bombilla la cosa se complica, a grosso modo hay que modificar el cableado, activar con vagcom la 2a luz y soldar un led, si estás interesado busca el dossier de @Xagico que lo hizo en su Golf VII y es lo mismo que en el Passat.
Buenas
Ningún piloto trasero lleva electrónica para doble antiniebla o casi ninguno (abajo explicó un caso) y menos haya que activar algo para el doble antiniebla.
Es físico!
Me explico, en los pilotos halógenos de Golf 7 lo conseguí sin cambiar piloto.
Rompí un casquillo, puse una bombilla ya que había circuito y solo era alimentarlo desde la otra antiniebla trasera pasando un cable.
Ahora tengo los pilotos del Golf 7.5 con intermitentes dinámicos y tengo doble antiniebla.
Cuando pedí los pilotos el interior derecho es referencia UK, que allí solo llevan el derecho.
Resumiendo hay que cambiar el piloto por uno referencia UK !!
https://vimeo.com/238497541
Saludos !
Gracias por la info
Como te lo curras, quedan geniales los intermitentes dinámicosCita:
Rafaiphone
Y para los intermitentes dinámicos? Es parte de los pilotos, o alguna mod/codificación.
BuenasCita:
Iniciado por Franx4motion [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Son los pilotos Golf 7.5, la novedad es que son full led con intermitentes dinámicos.
Es la propia electrónica del piloto quien lo hace.
