si el 16v pueden ser las correas de distribucion saludos. aunque deberia de hacer ruido.
Ese tipo de sensores, lo mejor es comprarlo en el concesionario Oficial, así sabes al 100% que es el sensor adecuado que debes de llevar. Si antes de cambiar el sensor marcaba la diagnosis fallo de G71 y G42 y tras cambiar el sensor de debajo del filtro ahora sólo marca avería del G42, tal vez estén separados en tu motor ambos sensores.Cita:
Iniciado por Frank-polo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Leo esto por tu parte:
Te refieres que era como este sensor?? (espera que salga la foto).Cita:
Lo único que se me ocurre, es que esperes que zx10 con el código de motor que has dado, te diga si llevas ambas denominaciones en un mismo sensor, o por el contrario, llevas 2 sensores diferentes. O acudir a Volkswagen y por bastidor, que te digan si los llevas separados o es un mismo sensor, y que te digan donde están en tu motor. Y así sales de dudas. Otra cosa no se me ocurre. Salu2
Ok codi 31 gracias!! Mirar este es el que sale para mi polo!
ese es el sensor que to digo! Alomejor va por el bloque o algo!sino ire a la volkswagen haber que me disen, pasa que lo mismo me disen que se lo lleve! Sino haber que dise zx10. Muchas gracias!
De primeras que te lo diesen por bastidor no es posible, ya que para los coches del 98 no funciona la búsqueda por bastidor en el Etka
A partir de ahí, deberías poner mejor la ref que te han puesto en la factura de lo que has comprado para ver si es correcta
En tu caso el sensor de presión y temp es el mismo y va en colector
- Unidad de control del motor
- (unidad de control para sistema de inyección y encendido 1AV -J382)
- Transmisor de presión del colector de admisión (G71) con transmisor de temperatura del aire de admisión (G42)
Ese no es para tu polo, no para las letras de tu motor
Gracias zx10 me pondre con ello!! Muchas gracias a todos por contestar!!
Por cierto zx10...el link que me pasAste no puedo verlo, imagino que sera lo que pones abajo no??gracias!!
Si, es copiado del Elsa y quedó el hipervínculo así pillado a mediasCita:
Vale muchas gracias!!!
Zx10 mira el sensor que me vendieron es un siemens vdo 5wk9693z , porque yo lleve el que tenia el coche pero ese mismo no tenian, entinces me pidieron la ficha para mirar equivalentes y me dieron este! Puede que no valga??gracias
