Perdona, podrías ponerme otra vez el video o mandarmelo a [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola, en primer lugar, dar las gracias a Lito-277, sin su ayuda no me habría atrevido a meterme en esto, se ha portado muy bien, y me ha ayudado mucho.
Cuento mi caso por si le vale a otra persona, el problema del consumo de batería está totalmente resuelto, los motivos del consumo están identificados, primero: el navegador chino que monte hace 2 años, segundo: la cámara trasera, también por motivos que ignoro, me daba consumo el cierre centralizado, este último solo hizo falta quitar el fusible y volver a ponerlo.
Tenía montado una Gateway 3C0 907 591 C sin actualizar, con esta me daba un consumo de 0,32 Amp. La cambie por una 3C0 907 591 Q con este cambio al principio me daba 0,08 Amp. Pero al día siguiente al volver a comprobar el consumo, veo que vuelvo a tener otra vez 0,32 Amp estaba desconcertado, fue entonces cuando fui quitando fusibles hasta llegar al del cierre centralizado, que se quedó otra vez en 0,08 lo volví a poner y ya se quedó fijo en 0,08.
Me daba un poco de miedo, porque soy de los que cuando una cosa funcina no hay que tocarla, pero al final días más tarde volví a cambiar la Gateway por la vieja, el consumo volvió a subir a 0,32 por lo tanto, el cambio de Gateway era apropiado.
La cámara trasera la tenía conectada, del cable positivo que sale del cable de video al positivo rojo (hay dos positivos, el rojo y el amarillo) que hay en la regleta del Navegador a la del coche, vamos donde iba la radio vieja, en el otro extremo tenia conectado el cable rojo positivo, al positivo de la cámara, el negativo no hacía falta, ¿Por qué? Ni idea, pero me gustaría saber el motivo, con esta conexión el consumo de batería era de 0,08 Amp.
Intente otra cosa, coger corriente del fusible del mechero, lleve un cable hasta el navegador, con la intención de tenerla bajo llave, pero no me funcionaba, llega otra ayudita de Lito-277 me dice que hace falta un relé, compre uno en Amazon 6,50 € con el relé intente coger corriente del piloto de marcha atrás, no he podido conseguir que funcione de esa forma, sin relé ni con relé, e identifique el positivo y el negativo que llega al piloto, 2 cables de color marrón, en mi coche el positivo es el marrón más fino, cojo positivo y negativo y lo conecto a lo correspondiente del relé en la parte IN y de la parte OUT del relé a la cámara, pues no funciona, no hay señal de video, probé a coger masa de la carrocería, tampoco funciona, vaya tela!! Al final volví a coger corriente del fisible del encendedor.
Resumiendo, esto es lo que tengo ahora, la Gateway 3C0 907 591 Q la cámara trasera conectada a la salida del fisible del encendedor, con un relé conectado como he dicho antes, y un consumo de batería de 0,01 o 0,00 Amp. Porque va cambiado de 00 a 01
Supongo que tendrá algo que ver con el Cambus que no cortaba la corriente de la cámara, pero esto no lo puedo asegurar, no entiendo lo suficiente, pero sí que puedo asegurar, que el problema está resuelto.
Siento haberme extendido tanto, he tratado que si le hace falta a otra persona que no entienda como me pasaba a mi cuando pedí ayuda, lo entienda mejor.
Saludos a todos.
Muchas gracias por toda la ayuda Lito-277.
buenos dias señores tengo un passat b6 y me pasa lo mismo como a mucho tengo una radio nueva que es china y descaraga la bateria y quiero actualizar el gateway . soy de bilbao donde lo puedo hacer en mi provincia gracias
Buenas! Yo también tengo el mismo problema. Has podido encontrar algo por Bizkaia?Cita:
Enviado desde mi ONEPLUS A6003 mediante Tapatalk
Hola buenas a todos, me preguntaba si hay alguien que pueda hacer la actualización aquí en Madrid. Un saludo y muchas gracias..
Hola, yo lo hice en Vagkey y todo perfecto,ya no me quedo sin batería ni si lo dejo 1mes sin arrancar.. E costo unos 29 €Cita:
Iniciado por jonatan_i9j [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Enviado desde mi CLT-L29 mediante Tapatalk
Por favor Lito-277 nesecito Saber si cambiaste de getaway sin actualizar nada solo cambiar una por otra y funciono? yo he localizado una 5Q0 907 530 ECita:
Iniciado por lito-277 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Esta puede valer para el temita de la descarga de la batería
No. No vale.
GraciasCita:
Iniciado por neteiris [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
No , no vale el getaway E, o que tiene que pasar algún ajuste por vag com.
A partir de que letra vale para el tema de la descarga de la batería
La referencia que has puesto es de Golf 7, tienes que buscar o de golf 6 para Golf 5 y de Passat CC para Passat o actualizar.Cita:
