Códigos averías en Seat León Sport 1.9 TDI ASV del 2003
Hola de nuevo compañeros,
Tengo en casa una nueva adquisición y se trata de un coche de segunda mano, concretamente el que pone en el título.
El caso es que le pasé el Autosacan, porque no funciona el aire acondicionado y porque el cierre centralizado con la llave de puerta conductor no va y tampoco con el mando de la llave. La luz interior tampoco se enciende con las puertas abiertas. El resultado de autoscan para esto que os digo, es el siguiente:
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Monday,11,February,2019,20:19:58:32264
ChassisType: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan:
01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
Address 08: Auto HVAC Labels:
1M0-820-043.lbl Part No: 1M0 820 043 D
Component: 1M-CLIMATRONIC X0605
Coding: 00043
Shop#: WSC 06402
VCID:234FF155B1CED91
1 Fault Found:
00792
- A/C Pressure Switch (F129)
31-00- Open or Short to Ground
Address 46: Central Conv. Labels:
1C0-959-799.lbl
PartNo: 1C0 959 799 F
Component:AY Komfortgerát HLO 0003
Coding:00258
Shop#: WSC 06402
VCID:3A712C312644B89
Subsystem
1 - Part No: 1C1959801A
Component: Y Tõrsteuer.FS KLO 0009
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
Component: AY Tõrsteuer.BF KLO 0009
Subsystem3 - Part No: 1C0959811A
Component: AY Tõrsteuer.HL KLO 0009
Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
Component: AY Tõrsteuer.HR KLO 0009
2 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-00- Implausible Signal
01359- Internal Central Locking Switch; Passenger Side (E198)
27-10- Implausible Signal - Intermittent
Doy por hecho que las piezas que indica el vagcom, están mal. Tanto el manocontacto de presión de carga A/C y creo que también las cerraduras delanteras lado conductor y pasajero. ¿Qué pasaría si le pongo unas cerraduras de desguace, aunque en principio estén bien, debería codificarlas o algo así, no sé, si se podrían poner al haber sido codificadas para otro coche anterior o no se codifican para nada?
Os pido algo de ayuda para los que estéis más puestos en este tema y sobre todo para los que tenéis más experiencia con estos coches. He oído que los leoncitos han dado muchos fallos de cerraduras.
