Montaje Isofix en vw Passat 3bg
Hola a todos:
Aquí os dejo mi último brico, y es el montaje de los anclajes Isofix en un Passat 3bg 2004. Aunque en la red hay bastante información, casi toda está en inglés o alemán, así que he pensado que es mejor que haya en español para aquel que tenga dudas lo pueda aclarar en el foro.
Los anclajes en cuestión tienen las siguiente referencias en esta tabla de compatibilidades (copiada de [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]):
8D0 813 545 anclaje para passat 3b
8D0 813 545 anclaje izdo/dcho para passat 3bg (tracción delantera).
3B5 813 545 anclaje izdo. para passat 3bg 4motion
3B5 813 546 anclaje dcho, para passat 3bg 4motion
WHT 001 230 Tornillo con collar M8x27 2 unidades
Proceso de montaje.
En este caso he montado el isofix en el lado izdo. Para proceder a ello, abatimos el respaldo hacia adelante y tras levantar la moqueta descubrimos una pletina que sujeta los asientos y permite que estos puedan bascular.
Soltamos el tornillo torx 30 y sacamos la pletina.
No tiene ningún misterio su colocación, pero es bueno observar cómo va colocada.
Después tenemos que sacar el respaldo levantándolo de esta parte, en el otro lado del respaldo hay un agujero que se debe desencajar de un pivote de la carrocería.
Nos encontramos con dos pegatinas que protegen las roscas de suciedad, sólo tenemos que quitarlas.
Presentamos el anclaje isofix y atornillamos los tornillos con una torx 45.
Montamos todo en sentido inverso y probamos que la silla se fije bien en el isofix.
