Hola quisiera saber precio de aceite castrol edge 5w 30 para DPF 1L y refrigerante g12 + el rosa...
Hola, ¡buenas tardes! puedes darme precio para los filtros (aceite, aire, polen y gasoil) y las pastillas delanteras de un peugeot 307 de julio de 2007, con motor d9hz, y el aceite.
¡Gracias y un saludo!
precio del liquido de frenos Ate super blue racing?
El liquido lo tienes a 10€ el bote, que hace poco que lo he comprado yo.Cita:
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2
salen muy caros los portes para aqui? que tal el liquido, se nota sobre uno normal?Cita:
Iniciado por rubyboss [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pues habia comprado dos botes y fueran 26€ sino recuerdo mal, con lo cual 6€ de envio. Veo que eres de Ordes aqui al lado, seran los mismo jejeje. Pillate dos y te compensaCita:
Espera a que te confirme Jose de recambios Ortiz, igual cambió.
Saludos paisano
Hola, quisiera saber el precio de los filtros y aceite (MANN o otro de igual calidad)
Filtro aceite
Filtro aire
Filtro habitaculo
Filtro Gasoil
Y del Aceite 5 - 40W (He puesto estas marcas, pero si crees que es mejor otra, recomiendame)
Gulf
elf
total
Todos los recambios son para un clio 1.5 dci de 2003 con 140.000 km
Gracias por todo.
Buenas Tardes! Ha caido en mis manos un Audi 90 Coupe Motor 2.2 E 136CV de 1990 y Motor KV y le tendria que hacer unas cositas asi que si me puedes dar precio para esto que te pongo te lo agradeceria.
Filtro Gasolina para referencia tuya Su filtro en origen era Bosch 0450905144, el que creas conveniente ya lo dejo en tus manos.
Bujias: Las referencas de Origen en este modelo eran: Bosch W7 DTC, Beru 14 - 7 DTU, Champion N7 BYC (lleva 5 Bujias) Preferiblemente me gustarian las Bosch sino se pueden conseguir ya lo dejo a tu criterio
1 Juego de Cables para estas Bujias
1 Tapa del Delco desconozco referencia
1 Llave para cambio de bujias
1 Garrafa de Liquido refrigerante G12
Lo recogeria en la tienda para la semana que viene. Si necesitas mas datos mios o del coche te lo mando por MP
:ok: muchas gracias, un saludoCita:
Ates ceramic no las trabajamosCita:
Castrol 5w30 1lt ------------------- 12,00eCita:
Iniciado por antonio 25th [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Anticongelante G12----------------- 13,00e
liquido ate de litro ------------- 10,00eCita:
