joer, cada dia qe paso aqi con vosotros me siento mas burro...
Para la Alambra, el 704 te sirve perfectamente. Con él podrás hacer diagnosis de todo el vehículo y alguna que otra codificación.Cita:
Iniciado por kneealhambra [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Para lo de la autonomía, si se puede hacer en la Alhambra (que no lo sé), hay que hacerlo con el VAGtacho, que es otro cable+soft distinto.
Hola, yo necesitaria un cable para mi coche, A4 TDI del 96, lo quiero instalar en un miniordenador toshiba nb100, supongo que no hay problema, me puedes dar datos, precio y tal.
Hola pas-pas.
Puede que esté interesado en la versión 704.1. Mi coche es un cordoba TDI del 98 y creo que con cualquiera de esos voy sobrado, pero he pensado que para una vez que me compró el vagcom, traerme algo mejor por si alguna vez lo utilizo en algun coche más nuevo. (familia, amigos...)
¿El programa es compatible con el Windows Vista? Es que el portatil trae el vista y me gustaría asegurarme, ya que he visto que algunos no funcionan...
Bueno, el fin de semana me lo pensaré y con lo que sea ya te avisaré.
Seguramente que te compraré una unidad, ya que ando bastante tiempo detras del vagcom. Tengo que hacer algunas cosillas desde hace tiempo...
Bueno pues, ya me contarás.
Funciona perfectamente con el Vista, yo lo tengo con VISTA y ningún problema.Cita:
Iniciado por enekosport [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Un Saludo.
La siguiente pregunta es obligada, ¿con el tacho se puede hacer lo mismo que con el 704, o sólo sirve para esas dos cosas -km y claves?
Muchas gracias por la paciencia.....
Para tu A4 te valdría con la versión 704.1. Mira el precio en el primer mensaje.Cita:
como te ha dicho Kuntzu, funciona bien con el Vista.Cita:
Con el VAGtacho no se puede hacer lo que hace el VAG-COM. Es una herramienta más enfocada para login y km mientras que el VAG-COM está orientada para diagnosis y codificaciones.Cita:
Bueno, pas pas,
me interesa un cable + vag com 704. Ya me dirás cómo me pongo en contacto contigo y te paso el precio del primer mensaje. Por cierto, ¿podré usar también con ese cable el vds-pro? ¿dónde lo puedo conseguir?
Gracias y un saludo.
Mándame un privadoCita:
No.Cita:
Necesitas un cable 311.2 por puerto serie, que el portatil tenga puerto serie nativo (no funcionan los adaptadores COM-USB) y que se arranque con un MS-DOS nativo (nada de ventanas de MS-DOS desde Windows). Pregúntame también por él en el privado.
Alucino...jo, jo, jo. vamos, que estaba hablando con el rey de los cables...tomo nota y seguramente te pido uno en breve (el 805 ese que no se desprograma ¿no?).
veo que esto es un mundo y yo soy bastante nuevo en este tema...
te agradezco mucho tu interés y ayuda. Si alguna vez vienes por Salamanca tienes pagadas unas cañitas.
Ya contaré si consigo algo, un saludo.
