P3138 Intake Manifold Runner Control - 1.8TSI - Basic Settings
Hola. Hace tiempo que tengo este error.
1 Fault Found:
012600 - Intake Manifold Runner Control
P3138 - 000 - Regulation Deviation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 254
Reset counter: 255
Mileage: 63730 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:59:29
Freeze Frame:
RPM: 1719 /min
Load: 36.5 %
Speed: 26.0 km/h
Temperature: 94.0°C
Temperature: 28.0°C
Absolute Pres.: 920.0 mbar
Voltage: 14.097 V
Readiness: 0000 0000
Esta mañana e echado un vistazo. Al dar contacto las mariposas se mueven. Creía que su accionamiento era a través del pulmón que hay en el lado del embrague, y lo que hay en el lado de la distribución era un captador/sensor. Estaba equivocado?
Mirando a ver que lecturas daba, me e metido en el canal 142. Accionando las mariposas manualmente el porcentaje va desde el 27% al 99%. Con el motor arrancado seguía al 27%, en el valor de referencia marcaba 0%. Acelerando en vacío continuaba en los mismos valores.
E intentado hacer un "Basic Settings". O no lo e echo bien o no soluciona el problema. Al darle a "ON" la lectura se pone en 0%. Pero en la última celda aparece "DISABLED". No consigo que aparezca "ADD OK". El error vuelve a aparecer.
Por lo que e estado leyendo la solución es limpiar o sustituir el colector. Creo haber leído que no hay despiece del mismo y que en algunas unidades de 2.0TFSI han dado problemas de deformación.
Pierdo el tiempo haciendo los "Basic Settings"? Alguien sabe como hacerlos correctamente?
Un saludo y gracias.
tengo el mismo error en mi ECU
Hola:
Tengo el mismo error en mi ECU.
¿Has podido averiguar cual es el problema real? Pasa por sustituir el colector de admisión o ¿Hay alguna manera de repararlo, como limpiar el eje de las chapaletas o algo así?
Gracias por la info.
