No es alterna, es contínua 0-12v modulada en pwm.
Modificando el ciclo se puede variar la luminosidad de la bombilla.
El puente de diodos se coloca para no tener que buscar la polaridad y para hacer un circuito "conservador" de energía junto con los condensadores electrolíticos.
Respecto al circuito propuesto en primer lugar, el 7812 es inútil ya que para regular bien los integrados de la serie 78XX necesitan una tensión de entrada superior a la de salida en 2-3V; es decir, en el caso que nos ocupa necesitaríamos de cuando menos 15V.
Yo tengo otra solución, utilizando un relé , y alimentando la cámara desde una toma bajo llave ( desde la toma de mechero por ejemplo, da 12v y no es modulada ), al accionar la marcha atrás esta activa el relé que se cerrará y encenderá nuestra cámara,
y este es mi proyecto para instalar la cámara
Y con este vídeo me he inspirado para lo del servo
El servo lo tendremos que modificar, abrirlo con cuidado y conectar los cables directamente al motor
Cuando lo haga grabaré vídeo para que vean todos los pasos que haga, incluido la modificación del servo, por si alguien más se quiere animar
