Problemas con la frenada
Buenas tardes.
He pasado la ITV con dos faltas leves de la cual solo me han explicado una( diferencia de frenada entre ambas ruedas) a ver si alguien me ayuda a interpretar los resultados y posibles soluciones . Las pastillas y discos traseros están cambiadas hace 6 meses.
Hola compañero, esto quiere decir que unas ruedas frenan mas que otras. No se si se debe a un mal purgado en los frenos o alguna deficiencia en los mismos.
Igual alguien que entienda mas de mecánica puede decirte con mas exactitud.
Si pinchas en el enlace te lleva a la imagen. He mirado las pastillas que cambie y en un lado está separado del disco el resto , en las otras tres ruedas, está rozando las pastillas
Los ejes de las pinzas se mueven con suavidad?
Mira las pinzas que no estén agarrotadas...tiene toda pinta de eso... si no quieres gastar pasta una pinza de desguace y listo
No le veo nada raro a las pinzas, he revisado pastillas y discos y lo que me ha parecido es que el pistón está muy muy suave al meterlo hacia dentro.que podría ser?
Hola, la verdad es que sin sabe r de que coche hablas....En general esos fallos se deben a suciedad...purgado y el segundo a excentricidad del disco o tambor.
"Fluctuacion de frenado en el primer eje izquierdo"
El disco delantero izquierdo es ovalado. Solucionar este y luego una buena purga! O por que no, cambio de liquido de freno enterito!
Lo mismo me pasaba a mi en un polo del año 2000, desequilibrio en la frenada inferior al 30% pero pasaba la itv como falta leve. Este año el desequilibrio a sido mayor y no la paso la itv. Desmonte la pinza de freno que frenaba menos y lleva como 2 ejes que se tienen que deslizar para que frenen ambas pastillas, pues el de abajo estaba gripado, lo saque, lije, engrase los ejes y les di una fijadita a las pastillas también y paso la itv sin deficiencias. Pero lo que tu comentas de que el pistón los metes hacia adentro muy suave tienes que tener un problema de aire en el latiguillo o perdida de liquido por el reten o algo raro, el pistón cuesta trabajo meterlo, tienes que utilizar un útil o un sargento (tornillo de apriete) o como quieran llamarlo para poder meterlo.
Yo tuve ese problema que tenia uno de los ejes de una pinza gripado, pero ya me puse y los repase y engrase todos.
