Has probado a usar el long coding helper para revisar byte a byte? Así podrás seleccionar tu qué deseas.
Aquí tenían el mismo problema que tu, solo que era problema del anillo de la columna de dirección no de codificiación (hizo un output test y le lucían perfectamente las luces).
Como ha sido? Quien ha tocado?
Los cambios deberían estar en la carpeta ross-tech. Simplemente es ir a la inversa de las codificaciones o adaptaciónes.
Siempre se debe realizar copias de seguridad de los módulos y de las adaptaciones
Rafaiphone
Un amigo con un taller,cambio el anillo del airbag y no sabía codificar angulo de dirección.La asistencia técnica se conecto,y le codificaron el ángulo dirección,pero también dejaron de funcionar las luces del carretera.Ya no tiene contratada esa asistencia,pero si tiene el coche con el problema
