Hola compañeros, os comento el problema. El otro día cambie los bujes/cojinetes de las ruedas delanteras del ibiza, salí a probar que fuera todo bien y hoy lo cojo de nuevo y al rato de andar con el, eso que toco el freno y noto que salta el abs, pero solo tocar freno, suelto y otra vez y a los pocos segundos el velocímetro deja de marcar velocidad durante unos 3 segundos y al poco me ha saltado el testigos del abs y el trinagulo del lado los dos fijos. He parado, apago enciendo y bien, pero a la que he circulado 50 metros otra vez los testigos. Los bujes los he montado con la prensa, nada de entrar a martillazos ni nada por el estilo, estoy dudoso de que uno aya venido defectuoso y los sensores del abs los limpie con un pinzel que tenian bastante porquería. El cambio los hice porque una rueda sonaba un poco, no tenia problema de testigos ni nada.
He pasado el vagcom y el fallo es el siguiente:
Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ASR.lbl
Control Module Part Number: 6Q0 907 379 H
Component and/or Version: ABS/ASR 5.7 FRONT V40
Software Coding: 00188
Work Shop Code: WSC 06403
VCID: 428BAC834E7A0A0EC27-5072
1 Fault Found:
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Entiendo que el fallo lo tengo en la rueda lado piloto no?
