Eeprom enviada por favor indica si lo consigues.
saludos.
saludos.
lo siento pero todavía no me ha llegado
Buenas tardes a todos, bueno despues de algun tiempo, voy a intentar subir unas fotos del cuadro 849A de passat que porfin e conseguido poner en mi golf IV, y sobre todo darle las gracias a Kisco, por enviarme su EEprom
[IMG][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][/IMG][IMG][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][/IMG][IMG][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][/IMG][IMG][IMG][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][/IMG][IMG][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][/IMG][IMG][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][/IMG]
Estoy muy contento de como a quedado, espero que os guste, de nuevo vuelvo a agradecer a Kisco por ayudarme y enviarme la eeprom adecuada, Un saludo
Muy buenas de nuevo, queria aprovechar para preguntar si alguien puede decirme como se accede a un cuadro vdo de un seat toledo II de 2002, puesto que tengo el vag.tacho 3.01 que para los Vw muy bien me a sido de gran utilidad, para activar autonomia en el que tenia antes , leer y escribir eeprom, y sacar login, pero con los de leon y toledo es imposible acceder, si alguien puede decirme como , le estare muy agradecido, esque el cuadro que le e quitado a mi golf para poner este de passat quiero ponerselo a un toledo 2 pero no tengo el login del toledo, muchas gracias!!Un saludo , por cierto , si alguien necesita algun ajuste en su cuadro o pasar el vag-com , estoy por la zona de madrid, si puedo ayudar a algo,chao
pues CARLOSMKVIV yo tengo un leon y no consigo que me pongan la eprom en mi cuadro 849 si te atreves y me lo aces como un favor yo soi de madrid si te animas kedamos, un saludo
Hola Carlos ,veo que lo has instalado,queda bien ¿eh? veo que tienes activado en el menu la navegacion te aviso que si tienes navegador debes dejarlo asi pero si tienes radio oem debes cambiar el softcoding y restarle 16 a las 2 primeras cifras,entonces te aparecera en la parte superior la informacion de la radio , a mi me costo averiguar eso 6 meses,ya me dices algo sobre este tema.
saludos.
Yo en breve intentare ponerle uno igual que me viene de camino, y me queda una duda aparte de los 2 cables de la confort pines 6 y 9 del conector marron que van a los pimnes 9 y 8 respectivamente de la clavija verde hay que poner algun otro cable? y cuando os refereis q ue hay que cambiar el sofcoding os estais refiriendo al del cudro no al que trae la eepron modificada no al del cuadro viejo que tiene puesto el coche ahora?, perdonar que pregunte y penseis que esta super hablado pero no me queda claro.
un saludo a todos
kisco, me gustaria mucho que me mandases esa eprom para hecharle un vistazo. Gracias
Mi correo es [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Esta tarde he bajado al coche a ponerle los cables de la centralita del confort al cuadro a la chavija verde, desmonto el cuadro y la cavija y le meto los dos cables en los pines 8 y 9 tiro los cables para dejajo el volante y coloco el cuadro, quito el guarnecido de dejajo del volante y ya a la vista la confor quito la clavija marron voy a poner los dos cables en los pines 6 y 9 y mi sorpresa es que ya tiene esos pinen cables y son identicos colores a los que yo pensaba poner que los coji de otro coche del desguace, y mi pregunta es a donde van esos dos cables y se puenen unir o soldar los que yo he tirado del cuadro, le paso el vag com y me salen unos fallos que no se que pueden ser a ver si podeis decirme de que son:
Sábado,15,Septiembre,2012,20:07:12:37412
Tipo de chasis: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
Nº chasis: VSSZZZ1MZ3R133204 Kilometraje: 120490km/74869miles
Dirección 01: Motor Labels: 038-906-012.LBL
Nº pieza: 038 906 012 FK
Componente: 1,9l R4 EDC G000SG 3357
Codificación: 00002
Nº taller: WSC 06402
VSSZZZ1MZ3R133204 SEZ7Z0C2000815
No se encuentran códigos de avería
Readiness: N/A
Dirección 03: Frenos ABS Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.LBL
Nº pieza: 1C0 907 379 M
Componente: ESP FRONT MK60 0102
Codificación: 0019458
Nº taller: WSC 00001
Dirección 08: Aire acondicionado Labels: 1M0-820-043.LBL
Nº pieza: 1M0 820 043 E
Componente: 1M-CLIMATRONIC X0702
Codificación: 00043
1 código de avería econtrado
01206 - 04B6 Señal para espacio de tiempo con el encendido desconectado
27-10 - señal inverosímil - Intermitente
Dirección 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Nº pieza: 1C0 909 605 A
Componente: 39 AIRBAG VW51 0A 0008
Codificación: 13113
Nº taller: WSC 06441
Dirección 17: Instrumentos Labels: 1J0-920-xx5-17.LBL
Nº pieza: 1J5 920 826 C
Componente: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V20
Codificación: 05122
Nº taller: WSC 00000
01336 - 0538 concorcio bus de datos confort
49-00 - N º de Comunicaciones
Dirección 19: Gateway CAN Labels: 6N0-909-901.LBL
Nº pieza: 6N0 909 901
Componente: Gateway K<->CAN 0001
Codificación: 00006
Nº taller: WSC 01266
Dirección 46: Confort Labels: 1C0-959-799.LBL
Nº pieza: 1C0 959 799 F
Componente: AY Komfortgerát HLO 0003
Codificación: 00258
Nº pieza: 1C1959801A
Componente: AY Tõrsteuer.FS KLO 0009
Nº pieza: 1C1959802A
Componente: AY Tõrsteuer.BF KLO 0009
Nº pieza: 1C0959811A
Componente: AY Tõrsteuer.HL KLO 0009
Nº pieza: 1C0959812A
Componente: AY Tõrsteuer.HR KLO 0009
Dirección 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.LBL
Nº pieza: 1M0 035 186 K
Componente: Radio GRO 1 24
Codificación: 00401
Fin ----------------------------------------------------------------------------
Buenas, antes de nada, felicidades a Kisko, jdaguilar y Jens Herrman habeis hecho un trabajo impresionante.
La verdad es que llevo bastante tiempo con este proyecto también para mi Golf, y me he vuelto loco buscado donde estaba el fallo, estaba por tirar la toalla y deshacerme del cuadro, pero al final con este post aparece la luz al final del túnel jejeje.
¿podrias mandarme la eprom? por favor.
El siguiente paso en cuanto tenga tiempo sera investigar un poco por el tema Vfiz y similares, para la lectura de los canales ODB2 en la pantalla del FIS, a ver si os puedo aportar algo.
