Voy a rescatar este post, que me viene como anillo al dedo. Tengo un Passat TDI 2.0 motor BKP. Y justo me pasa lo mismo, suena toc-toc y se escucha más fuera que dentro del coche, de hecho parece que venga justo de la caja de dirección, no tengo elevador ni foso, así que no lo puedo mirar y se lo tengo que llevar a un mecanico pero sin mirarlo ya me dice de cambiar la caja de dirección. El caso es que en movimiento, no se nota nada el juego pero en parada se mueve sus buenos 2cm antes de comenzar a girar las ruedas, digo yo que si fueran los cardanes, tambien se notaria lo mismo yendo en marcha. Por lo que supongo que será la caja...al final se descubrió de donde venia el ruido?
Gracias de antemano
en mi caqso el ruido viene del primer cardan tras el volante
si suena fuera del coche, puede ser que tengas la holgura en las barras de acoplamiento de las rótulas de dirección a la cremallera...2cm de holgura es mucha tela, no se si habras pasado ITV con eso
Si la pasé si, pero antes. ahora son 2cm de radio. Y sonar suena abajo.
Que "prueVas" tanto???
creo que me habéis dado una pista de por dónde mirar, mi coche tiene un ruido al girar "fuerte" a derechas, que no sabemos de dónde sale, hace ruido en la zona izquierda y acaba fastidiando el palier de dicho lado.
Rotulas ok, axiales ok.. alineado sin problemas. Puede ser la cremallera? solo se nota en marcha y a 50/60 como mínimo, si hay inclinación hacia ese lado se acentúa mucho. Ah suspensión también la han comprobado y está ok, son un kit H&R de -5cm.
Rodamientos?
