Buenas.
Cambia el carter, si lo cambias tu puede que lo cambies por menos de 50€, y te olvidas de problemas, si tienes que comprar el kit de elicoi con el macho, broca y el útil para colocarlo puede que te salga mas caro.
Buenas.
Es imposible que se afloje. Cada cambio de aceite pongo tornillo y arandelas nuevos y los aprieto con dinamométrica a su par, en mi caso 30 Nm. El teflón lo único que hace es evitar que rezume algo de aceite.Cita:
Iniciado por nickonck [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si tuviera tiempo y ganas le cambiaría el carter por uno nuevo pero siempre van surgiendo otras prioridades :lol:
Y cómo puedes apretar tanto estando pasado de rosca? Yo no tengo dinamometrica pero en cuanto aprieto un poco se salta la rosca, es por el teflón que te permite apretar?
No debe ser el mismo caso. Yo tengo la rosca del cárter ligeramente dañada, puedo apretar el tornillo pero se me va formando una gotita de aceite el poco rato. Con el teflón eso no pasa.Cita:
Si en tu caso ni siquiera se puede apretar el tornillo porque "se pasa", el teflón no te solucionará nada. O heli coil o carter nuevo.
