fallo detectado por vag-com
hola a todos y todas,hoy e conseguido que un vecino me pasase el vag-com dado que el mio vag908 con windows8 64bits no em funciona en mi portátil.el fallo que a salido a sido: 01135-interior monitoring sensors. 36-00-open circuit . addres 46. sabeis a que se puede deber ese fallo?la alarma del coche si le intento arrancar estando cerrado si pita pero si le cierro y em muevo dentro no pita y creo que puede ser debido a ese fallo.
se me olvido poner que llevo conectada una tira de led,s de 12v con fusible aéreo al plafón central pero quitando el fusible sigue sin funcionar lo de la alarma,tambien llevo puesto pero uno esta sin bombilla al estar fundido en los plafones de atrás de los volumétricos 2 led con una resitencia soldada al led para que me diesen luz blanca,me lo izo un conocido y me estuvieron funcionando un tiempo.tambien tengo puesta una pantalla de 7"innovate con el cable que debería ir al freno de mano para que funcionasen los dvds en parado puenteado al cable negro(masa)de la pantalla no a los cables del coche.y por ultimo lo que me queda de luz es 1 led en cada espejo de 12v y resitencia integrada en cada espejo retrovisor,llevo años con ellos puestos y me funcionaba la alarma con ellos.que fallo es ese y que le pasa a mi "piolín",gracias por todo.
