Problema con el interruptor del cierre centralizado en Skoda Octavia del 2009.
Buenas.
Tengo un Octavia II que en unos días cumple 10 años (TDI de 105cv).
Estoy muy contento con él ya que quitando los mantenimientos lógicos no me ha dado ni una avería.
Aunque realmente debería decir que no me había dado ninguna avería ya que ahora me pasa lo siguiente:
-En el botón del cierre centralizado que va junto al mechero dejó de ir la apertura. Al principio era un fallo intermitente hasta que hace poco dejó de funcionar definitivamente.
Con casi 10 años pensé que sería el propio mecanismo que por la posición que lleva habría cogido suciedad y pedí uno nuevo para cambiarlo.
El caso es que lo he cambiado y lejos de solucionarse ahora es peor... el botón que antes cerraba ahora no hace nada y el botón que se supone que abre ahora cierra las puertas :shocking:
He comprobado que el conector está bien puesto (no quedaba otra ya que lleva posición) y claro, está bien puesto.
Decir que el cierre funciona perfectamente con el mando por lo que deduzco que tiene que ser algo relacionado con ese interruptor.
¿Alguno conoce un caso igual o sabe qué es lo que puede estar pasando?
Os quedo agradecido de antemano por las repuestas.
