Tendrás que elegir una compatible con FIS rojo, mira en el primer post del hilo, y después codificar con VCDS.Cita:
Iniciado por jonan886 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola, quería pediros ayuda por si me podéis aclarar dos dudas que tengo. Vengo de cambiar la centralita original premium rsap por la universal 9w7 7p6 035 730 C. Dos cosas, el control por voz del teléfono ahora es en latino (con palabras como celular etc), es normal eso? y la segunda es que el audio a2dp se escucha bien pero sin información de artista ni controles en pantalla, no se puede ni avanzar ni retroceder, existe alguna solución? Gracias por vuestras opiniones.
Hola muy buenas:
soy nuevo en esto quiero montar un bt en un sirocco tengo la instalacion y la centralita. Lo unico q no se a donde hay que conectar los cuatro cables de alimentacion y del can bus. Gracias de ante mano.
Hola compañero, si cambias la centralita BT premiun de tu coche me la venderias con la antena?
El mensaje es para GTIGALICIA
Hola , me podeis informar donde comprar una antena BT de una centralita premium, en el conce me dicen que vienen con la centralita y que no la venden aparte.
Hola, yo tengo una en venta completa con antena, micrófono, cableado y soporte para su colocación.Cita:
Enviado desde mi LEX720 mediante Tapatalk
Hola amigos, tengo un grave problema en mi scirocco del 2010 que no se de donde viene, me dejaron de funcionar las luces del interior del vehiculo (parasoles, las de la parte de atras, maletero, guantera, etc etc) menos la de los pies... estuve leyendo antes de molestar por aqui que podia ser el fusible 15, lo he cambiado y he revisado todos y estan correctos, la centralita no podia ser porque un dia de repente funcionó y me dijeron que podia ser la bateria y la cambie y empezo a funcionar y cuando creia que todo estaba arreglado abrí la guantera y se volvieron a apagar... la cerraba y funcionaban... de repente abria y cerraba cien veces e iba todo bien... el caso que han vuelto a dejar de funcionar de repente y ya no van de ninguna forma de nuevo... hace 15 dias cambié la luz de la guantera y pienso que a lo mejor es que puse una luz que no era, o que he pillado algun cable que hace contacto... espero que me podais echar un cable y si este post no es de aqui pido mil disculpas, un saludo a todos!
Buenas tardes. Una pregunta que siempre me he hecho con respecto a mi manos libres premium. Porque motivo en los ajustes de la agenda cuando pongo que se carguen los contactos de la Sim y del teléfono y sólo me memoriza los de la SIM. Si selecciono en dicho ajuste que me cargue los contactos sólo del teléfono me salta un error diciendo que no se ha cargado la agenda del teléfono. Jamás me he explicado por que está tan limitado ya que los contactos de la SIM sólo permite 250 contactos y tengo como unos 730 contactos de suma importancia que no se cargan ya que solo están en el teléfono.
Si alguien tiene luz a mi problema sería de agradecer enormemente.
Creo que es porque al utilizar el protocolo RSAP (Remote SIM access profile) el bluetooth no accede a los datos del teléfono, sino que solamente accede a los datos que contiene la SIM.
