El mapa es el V6 de lamula
A veces a algunos navegadores no les sientan bien las cartografias "cocinadas" con los radares, asi que ese podria ser el problema.Cita:
Salu2
Uff. Eso va a ser lo que me pasa a mi. tengo un Superb II, y le acabo de poner la radion rns 510, y no me funciona el control del volumen del volante.
La radio es 1Z0 035 680 A, efectivamente, el dueño anterior la tenia en un Octavia.
Actualmente tengo instalada la version 5238. Ya que tengo que instalar nuevamente el firmware, que version podria utilizar en esta radio. La mas reciente, 5274, la anterior, 5269, o es mejor seguir con la que tiene, 5238
Os agradezco la ayuda
He visto que existe un parche para instalar en la radio, sin tener que hacer instalacion de firmware completo, pero estan caidos los enlaces de esa pagina. No se si alguien los tiene y me los puede proporcionar
He modificado los archivos que se citan, en el firmware 5238, y se ha instalado sin problemas, pero el volumen sigue sin funcionar en el volante. No se si no vale ese cambio con esta versión de firmware, o que puede ser.
Me contesto yo mismo, por si a alguien le viene bien. He resuelto el problema instalando la version de firmware 5238 Original, la que tenia instalada y estaba modificando para ver si funcionaba el volumen del volante era la modificada de Josi, y viendo que no conseguia resultado, he decidido probar con la Original, sin modificar ningun archivo, y ha salido funcionando.
