Conozco a los de VagKey de Madrid y les he comentado lo del cambio de configuración de las luces en BCM PQ35 cambiando el Byte 18 de 00 (valor de fábrica «enmascarado») y resulta que no hay ningún valor para ese Byte que vuelva a la configuración de fábrica las luces del vehículo, entonces, a ver si es posible cargar el FW de esa BCM...y me han dicho esto: «El firmware se puede cargar, otra cosa es que te deje reconfigurar sin online, habria que verlo exactamente»
Por si quieres ponerte en contacto con ellos... Suerte!
No les he hablado de la posibilidad del VagHelper para configurar en la EPROM de la BCM las luces del vehículo, etc.
No sé cómo agradecerte por ayudar me amigo. Me pondré en contacto con VagKey Madrid pronto para encontrar una solución a mi problema.
Gracias otra vez
Hola ,
¿Ya lograste resolver tu problema? tengo el mismo problema en mi alhambra llevo una semana tratando de resolverlo y no puedo, si ya lo resolviste puedes decirme cuál fue por favor.
Hasta ahora, ningún nuevo amigo. El problema sigue siendo el mismo con la famosa Byte 18. Todavía estamos esperando la solución, y si llegué a alguna novedade, te lo informo aquí. ¿Cuál es el modelo de tu alhambra?
Hola amigo mi alhambra és 2016 estilo avance 2.0 tdi 150 HP, estoy esperando el contacto de un técnico que trabaja en la fábrica de autoeuropa para ver si puede resolver el problema. He comprobado todo lo que pude verificar me dijeron que puede ser el BCM en sí roto, pero no quiero creerlo
Parece que tenemos el mismo modelo de Alhambra No creo que el BCM esté roto, porque si es así todas las luces no se incendien o algo así . Yo También estoy esperando uno de los técnicos de Vagkey de madrid que me diga algo bonito en los proximos dias sobre eso. Por supuesto, compartiré con ustedes todas las soluciones que se me ocurran. Espero que solucionamos este problema lo antes posible.
buenas tardes, finalmente resolví el problema de las luces, era el cableado el que estaba roto al lado de la puerta trasera izquierda, ahora tengo todas las luces funcionando
Hola pudiste resolver?
Acabo de probar 42 en byte 18 y volvió a funcionar DRL LED correctamente.
