hevic, casi me lo has quitado de la boca...yo iba a decir rotulas de brazo de suspension...
si fuera una rotula del brazo de suspension, creo que se escucharia un golpe mas que un ruido, mira a ver si es la junta entre el motor y la caja.
Hola:
He vuelto a preguntar y me han dicho:
En VW: que hay que cambiar el aceite de la caja de cambios
En Seat: dicen que es normal que es cosa de las juntas homocineticas que no me preocupe. Que ese ruido es normal.
A saber....
Gracias.
Hola a todos.
Googleando por este asunto me he topado con este hilo. Sólo comentar que a mi me pasó exactamente lo mismo hace un par de años, cuando el coche estaba aún en garantía y efectivamente, la solución que me dieron en el taller oficial fue cambiar el aceite de la caja de cambios (:shocking: sí, sí, esa misma cara puse yo). Ahora ha empezado a hacer de nuevo el ruido, que es como de fricción. De momento es muy leve. Más adelante, si se hace muy pesado... pues a cambiar el dichoso aceite otra vez.
Pues mejor que sea cambiar el aceite del cambio cada 2 años que andar con las p**as homocinéticas...
