Que tal te ha resultado la actualización, has podido ver si no se te descarga la batería y por otra parte, estoy mirando y no se por que equipo 2 din decidirme , ¿cual te ha comprado tu?Cita:
Hola. En primer lugar, comentarte que; como no utilizo casi nada el golf V , no tengo prisa y poco a poco, voy suministrándome del material necesario para realizar el cambio.Cita:
De momento, tengo el fichero de actualización de la gateway v178, he comprado el VAG COM PRO y una gateway 1k0907530AA por si fallase la actualización.
Donde estoy atascado es en el tema de elección del tipo de equipo a comprar. Inicialmente me convencía la RCD 330 pero ahora estoy buscando algo parecido a una de las características de la Isudar PX6 2 DIN o algo asi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Siento no haberte aclarado mucho. Saludos !!!
yo tengo una isudar de 1gb ram 16 ron con cinco años pero se queda un poco excasa y estoy mirando comprame esta erisin es8791v [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] o esta que biene muy bien [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
ese modelo que pone jmvm para mis gusto esta un poco obsoleta yo me iria por una de estas ultimas
Gracias por tú respuesta. Estoy totalmente de acuerdo en que el modelo ERISIN mencionado está obsoleto, de echo creo, no está ni a la venta; ha sido sólo por mencionar la marca y algunas de sus características.Cita:
Iniciado por alberto1478 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Tenía más en mente la Isudar PX6 2 DIN Android 10, (se acerca a lo más a lo que buscaba) pero de las dos ERISIN que mencionas; la ES8128V me gusta mucho, me parece mucho más completa (aunque en principio no era imprescindible, tiene integrado Android Auto y Apple CarPlay sin necesidad de adaptadores) y barata que la Isudar Px6.
¿Que le falta a la Isudar PX6 2 DIN Android 10 para que no te convenza, has tenido problema alguno con ésta marca?
Gracias a tú sugerencia quizás pronto me decida.
Saludos !!!
Bueno con la isudar no va mal y el sonido es bastante aceptable, pero tube un percance cuando la puse, me tocó un pósito mal encintado al chasis de la radio hize un corto y desde entonces la tengo con positivo bajo llave y la caja cambus quitada pues me comió tres baterías del coche
Vaya, que fastidio !! :consolar: ...gracias a que has podido solucionar :clap: es lo que tiene realizar éste tipo de trabajos, te puede salir bien o mal. A mí también me preocupa que por intentar mejorar el equipo sufra algún percance, y aún encima, sin tener necesidad extrema de realizar el cambio.Cita:
Pero en fin, seguiré indagando; pero en principio, me quedo con la referencia del ERISIN ES8128V.
Saludos !!!
Yo tengo unas cuantas ojeadas, supongo que como sucede con los móviles, al menos 4G ram 64G y el procesador PX5/PX6, pantalla IPS y veo varias resoluciones, se supone que para que se vea bien al sol la mejor es 1280x720, otro tema es si en estos productos se actualizan a nuevas versiones, supongo que no y que ese será parte del negocio. Una de las que estaba mirando es esta:
Aunque no se si tendrá un bueno resultado pasado un tiempo. Ese es el mayor problema, si se rompe no hay solución.
Yo también he visto unas cuantas y más o menos como tú, me fijo principalmente en procesador y memoria, pantalla máximo de 8" y después; que lleve los módulos integrados de GPS, Bluetooth, DSP, WIFI y disposicion USB/SDCita:
La radio que mencionas también está bien, en algunas cosas mejor y en otras no tanto. Bufff va a ser complicado decidirse ... me estoy fijando más en las ERISIN
Bueno ya depende del bolsillo de cada uno, pero también hay otras algo más carillas como la joying o xtrons, eonon que están bastante bien y tienen más soporte en cuanto a actuaciones de software y apps, en el foro xda hay un hilo muy extenso sobre estas radios con custon firmware y apps modificadas en fin es volverse un poco loco leyendo sobre el tema
Muy buenas tus recomendaciones. Muchas gracias !!!Cita:
