ayuda aguja temperatura sube y baja
Muy buenas chicos, no se por donde empezar,
Tengo un a4 B6 avant 1,9 tdi 130 cv motor AWX...el caso es que la ahuja de la temepratura si no apreto el coche(100 km/h) baja hasta 60-70 ºC, y si lo apreto sube a 90 y se dispara el ventilador y vuelve a bajarlo...a todo esto sumamos que cd sube a 90, deja de tirar aire caliente el clima...y cd baja la temperatura, va normal y tira aire caliente...si apreto mucho el coche, quiere la ahuja pasar de los 90 ºC, se enciende ventilador y baja. Y lo más importante es que por la válvula de seguridad del vaso de expansión, tira el agua...un mecànico que conoce el coche me ha dicho que és el tapón del vaso de expansión, pero que llega en 5 dias, me esperaré y lo probaré. El coche en conducción normal, va muy bien y no da problemas, es cuando fuerzo o subo puerto de montaña o asi, empieza a hacer el tonto con la ahuja. Hice 3 analisis de aceite por si era culata, y en el aceite no hay ni rastro, por el tubo de escape tira el humo normal, no es blanco, ni tira particulas micronizadas de agua, al arrancar, no le cuesta nada(a veces si entra agua en los pistones cuesta arrancar), no he notado que baje la fuerza del motor ni nada...
puede ser termostato?sensor de temperatura?
espero me haya explicado bien y me podais ayudar!
un saludo desde tarraco.
