que te pareció? pudiste probarlo bien?
Pues la ley de murphy una vez más. Desde que he aplicado el producto, no ha llovido.Cita:
Cayó un ridículo sirimiri sobre el coche que me obligo a poner los limpias unas cuantas veces. Las gotas eran minúsculas y no pesaban, por lo que no se movían.
Hay que esperar a que la lluvia caiga en gran cantidad.
Tan sólo espero que me de tiempo a probarlo antes de que el producto desaparezca.
Pero sigo pensando que el protech es mucho mejor. De hecho, mañana intentaré acercarme al norauto a por un bote. Sirve tanto para los cristales como para la chapa.
Enviado desde mi iPhone con [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Jajajaja a mi me paso lo mismo. Despues de un mes i algo solo ha llovido 4 veces contadas...
Eso si... con el hielo no funciona :D [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
El que yo uso, en cuanto caen unas gotillas, va fuera, sean grandes, pequeñas...le da igual.
Sobre lo del protech...soy partidario de usar un producto para cada cosa, dado que se diseñan específicamente para cada tipo de base & superficie, pero cada uno es cada uno, tampoco aplicaría un sellante sin una preparación previa, ni de cristales ni de pintura.
Hola, yo he usado el RainX y el Carlack (este último de dos componentes).
Funcionan muy bien pero el mantenimiento es muy pesado porque aquí en Galicia llueve mucho y se va rápidamente el producto.
El Carlaq para darlo hay que quitar los restos de la anterior aplicación y hay que frotar y frotar.
Es mejor cambiar los limpias cuando sea necesario ...
Enviado desde Note 3 usando Tapatalk Pro
Si usas mucho los limpias se va antes, claramente, y se debe de retirar cualquier tratamiento antes de aplicar uno nuevo, ya sea de repelencia al agua en los cristales,o un sellante/cera/coating en pintura.Cita:
Iniciado por j@calles [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Aquí en mi tierra hay mas SOL que lluvia!! Por eso solo utilizo como limpiador el 1z glass polish y despues el Stoner repelente de agua.De hecho con esta aplicación me fui a los dos dias a un pueblo de la sierra de Madrid,desde Badajoz,y con toda la que calló no necesité darles a los limpias y mira que llovió ehh!! A partir de los 80 km/h empiezan a retirarse las gotas en el cristal.
Puse el Stoner porque lo tengo de mi primer pedido.Fui estas navidades a pedir un tratamiento especifico de repelente de agua y no había el combo de limpiador+protector. Asi que para las próximas lluvias.
La aplicación del Stoner, y después de haber retirado la suciedad con el 1z polish glass aplicado con una toallita desmaquillante de algodón y retirado al secarse con una MF,es dar unas emboladas a la MF de pelo corto en una mitad del parabrisas y repatir ,luego darle media vuelta a la MF y retirar.Así igualmente en la otra parte del parabrisas.Luego repito lo mismo con una sola embolada en ambas partes del parabrisas y listo.
Los que tengo en el punto de mira son los nuevos de carlack pero es que están agotados.Otra opción dentro de los baratos en cuanto a la aplicación es el Grojet repelente de lluvias que es el antiguo carlack y que casi seguro que lo probaré en el coche de la mujer que es ahora el que mas se mueve[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
El stonner hace su función, pero no deja de ser un limpiacristales con repelente. el AF crystal también lo incluye, pero no he hecho una prueba para ver cual repele mas, ya que siempre uso sellante.
Mateitor, el grojet va muy bien, te lo recomiendo!!
Yo en navidades hice un pedido con varios productos de detailing y compré el Stoner con repelente. Quería un sellante específico para cristales pero en ese momento no había nada en stock.
He probado el Stoner y estoy encantado con él. Va muy pero que muy bien. Limpias y secas el cristal con el Stoner ayudandote de una MF y listo.
Luego en cuanto cae el agua queda todo con gotitas y en cuanto pillas un poco de velocidad resbalan y se escapan. Una gozada en lluvia.
Seguro que no aguanta nada comparado con un sellante, pero creo que calidad/precio sale muy bien. Se limpian los cristales con más asiduidad y listo.
Si el Stoner es un limpiador de cristales con propiedades repelentes de agua,nada mas. Pero al no poder disponer de ningun articulo por falta de stock,de los que quería.Pues limpiar con 1z polish glass y Stoner y perfecto.Que en 1 mes me pierde capacidad repelente.como dice Eneko,a darle una manita de Stoner. Tambien leí que es bueno utilizar el Stoner como mantenedor de los repelentes propios de lluvia.Cita:
El Grojet,quitando el especifico para "todo",es una muy buena opción. La cosas es probar,que es lo que nos gusta.Y siempre desde el punto de vista calidad/precio/rendimiento
