Problema - Manual eléctrico seat ibiza cupra 6L 1.8 20vt
Muy buenas a todos.
Antes de describir la problematica mi coche es un Seat Ibiza 6L 1.8 20vt con código motor BBU.
Tengo un problema con mis antiniebla delanteros, los cuales no encienden..
He mirado fusible (38) en mi caso, he comprobado que las bombillas estuviesen bien, que hubiese batería, he revisado si al accionar el mando tiene tensión el pin correspondiente, y he revisado los cables que van al mando, a los antinieblas, los cuales el del lado derecho un pin tiene continuidad a masa y el otro no, "Lógico", pero no le llega tensión cuando activo las luces, y en el otro conector, tengo 10 v en ambos dos pines...cosa muy extraña
He comprobado los conectores, colores de cables, etc... en otro ibiza tdi que tengo y se parecen mas bien poco...y en un S3 tampoco...
Entonces mi duda, pregunta es...
Lo primero si alguien dispone de manual taller o esquemas eléctricos, los que encuentro por internet, no coincide ninguno ni me lleva a ningún lado...
Lo segundo si sabéis si dispone de relé, cual es, y donde se encuentra..
y lo tercero si le ha pasado a alguien mas, como lo ha solucionado, porque sino le voy a pegar fuego al final...
Muchas gracias de antemano.:smartass:
