Tengo entendido que siempre en la misma direccion, nada de circulos o cosas asiCita:
Iniciado por passatgris [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
si asi es...muchas gracias...
Yo los mios los limpio con la maquina de inyeccion extraccion de agua, normalmente una vez al año, uso agua caliente y un apc de 1z normalmente a un 20%. y la verdad es que los encharco y luego ya los aspiro.
Nunca he tenido problema con los asientos electricos.
Lo que si te digo es que si frotas, siempre le salen pelotillas, yo de que estan secos les paso un quita-bolas, como los de los jerseys y la verdad que estan bastante bien.
Mi coche tiene cerca de 9 años y la he limpiado unas pocas de veces (la ultima en primavera y ya le va tocando) Y si R.A.S pasa por aqui puede decir como estan los asientos que se sento el domingo pasado, y comprobo que funcionaban el termico...:meparto::meparto:
yo me da miedo por el tema de los electricos que no me gustaria que se fastidiase algun motor o alfo
Yo uso un limpiador especifico para alcantara de la prestigiosa marca swisswax, que me recomendaron en forodetalles y estoy supercontento,Se rocia un poco de producto y con un cepillo de cerdas suaves se limpia en una direccion y luego en otra, sin circulos siempre lineas rectas y despues se retira el sobrante con microfibra. Quedan como el primer dia.
Yo a mis clientes se los limpio pulverizando el apc particular diluido tras aspirado inicial,..despues vapor,..y el frotado siempre longitudinal, nada de circulos ni diagonales.Por ultimo reaspirado a maxima potencia para secar.Asi salen el 95% de las manchas.Si la mancha esta muy fuerte. producto directo sobre la mancha y repetir proceso.
alguien sabe como quitar la bolillas que le salen a la alcantara??
de mano yo probaria a "afeitarlo" de manera muuuy suave con la cuchilla plana..(tipo la de limpiar vitroceramicas)..luego repasaria con algun apc+cepillo suave+microfibra....poco a poco hasta que te vuelva el tacto normal.Eso si..las pelotillas volveran por el propio uso del vehiculo.La alcantara es lo que tiene
con una cuchilla de afeitar podria valer....??
te va a costar mas por el angulo de friccion, hay que rasurar muy plano y suave.Hazte con una de estas que te digo (las de vitroceramica)..son muy baratas y te la llevas en el maletin de cosilllas del coche, con tu apc y mf.Las bolas siempre saldran por roce de tu ropa con la alcantara, es inevitable.
