Fallo brazos limpiaparabrisas Toledo 2007
Buenas noches,saludos.Expongo el problema en cuestion;por un problema de entrada de agua en la zona del conductor desmonte toda la zona del torpedo,para acceder mejor a la zona desmonte el motor del limpia del lado conductor (antes desconecte bateria).Una vez solucionada la entrada de agua(para una vez que llueve en meses) monto todo y aqui viene la sorpresa;los limpias funcionan en todas las velocidades pero al poner la palanca en cero se van a la posicion de cambio de escobillas (zona baja del cristal) Para que se queden en su posicion (escondidos en ambos laterales)tengo que poner la posicion de automatico (lleva sensor de lluvia).Ya he probado a desconectar la bateria un buen rato;incluso desconecto los motores,sin resultado.Con el vagcom ,en actuadores he comprobado el funcionamiento de la maneta del volante,correcto.No tiene averias ni en central electrica ni en unidad de volante.
En la Seat no saben no contestan.Estoy abierto a sugerencias.
Gracias,saludos.
