Añado otra pregunta al hilo del tema principoal: Hay leds de matrícula que iluminen bien y homogeneamente la matriocula y no el asfalto como el 99% de los coches con leds no de serie ?.
Pues ahora dudo cuál poner ,si de 4000 o 6000.Tampoco quiero q deje bizcos a los q vengan detrás..
En el caso de nuestros Passat, al no llevar sistema CANBUS no habría problemas con valores de resistencia, consumo residual u otro posible problema derivado de la electrónica. Como comentaba antes, 6 años de buenos resultados.Cita:
Iniciado por Auradricus [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Las que le he puesto al autor del hilo son las que yo llevo hace 6 años, dan una luz correcta, que se une en el centro sin sombras y sin hacer el efecto farola al asfalto que comentas.Cita:
Los 4000ºK o 6000ºK son solo tonos de color. Para que te hagas una idea, los 6000ºK son blanco puro y los 4000ºK están a medio camino entre la luz amarilla de las lámparas interiores de serie y el blanco puro de los 6000ºK. Yo aconsejo 6000ºK si llevas matrícula de chapa (el color queda genial) y 4000ºK si llevas matrículas acrílicas (al hacer efecto brillo queda más fino).Cita:
Iniciado por tuthankamenn [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pues llevo acrílicas,por lo tanto me decantare por
ls de 4000 como dices
Gracias crack
No hay de que. Comenta tus impresiones cuando las hayas puesto.
Buenas! Alguien ha probado éstas? Es que por el precio de una philips tengo las dos de éstas.Tampoco es seguro que me decante por ellas,pero era por saber si alguien conoce la marca y si salen bien
En mi coche anterior tenía puestas chinas (no esas pero parecidas) y funcionan bien, pero tuve que cambiar varias porque se fundían por exceso de temperatura sobre todo si son potentes. Yo creo que como ahn posteado antes, las philips son más caras pero sólo comprarás una vez
Pues cada vez más claro lo tengo..
Gracias!
Te recomiendo Amazon por el tema de garantía si fallan prematuramente.
Para un Leon 2 compré unos LED C5W de matricula marca LncBoc y despues de 8 meses van perfectos.
Para un Golf VI unos plafones marca VINSTAR y despues de 1 año van perfectos.
Ambos no da error en el cuadro.
Mete en amazon las marcas que te digo y echa un vistazo.
Ya me he pillado los Philips,este finde los coloco y os cuento.
Gracias!
