Venga aver si alguien se anima a acer un PDF con toda esta informacion pal foro y entonces "CHAPO"
yo ya la he compilado en un word. Faltaría sumarle lo de la centrliata de 30 bytes y listo. De todas maneras mejor es colgarla tal y como está que no tener nada en el foro
Saludos; tengo un bora 2008 mkv style actyve con central electrica 3c0-937-049-ah y le quiero instalar la opcion coming home/leaving home; (ya le instale en sensor de luy lluvia); lo llevé a la agencia y no pueden modificar el byte 0, (realmente no saben que codigo poner).
Les sugeri (en base a lo leido en los foros). que modificaran el byte 0 ingresando un codigo E0, y dicen que no pueden; el programa indica que el usuario y clave es erroneo.
Alguien sabe como hacer esta modificacion
Gracias de antemano y espero sus comentarios.:thumbsup:
Con VAG-COM
He intentado activar las luces de giro, y no he sido capaz, no tengo el byte 23 leyendo veo que tengo que tener centralita de 30bytes...correcto? No habría alguno otra manera de activarlo? Lo estoy haciendo mal?
Correcto, necesitas tener una centralita de 30bytes.Cita:
No hay otra forma.
Saludos, tengo entendido que el Byte 18 no se debe tocar o podriamos causar una averia importante en la centralita. Es así ?
Pero eso solo es en los vehículos que tienen BCM, que no es el caso que nos ocupa. Además, lo de tocar el byte 18 ya es relativamente menos peligroso tocarlo porque ya se conoce más información al respecto.Cita:
Iniciado por carlos81073 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Muy buen aporte.
A ver si podéis ayudarme con este tema, hace un tiempo puse la luz de freno que se iluminara en circulo, al meterme con el vag no tenía el bit7 con lo que lo hice como indica pas-pas (gracias nuevamente) pero ahora, o mejor dicho hoy un amigo me dice, oye, la luz de freno de arriba, la del aleron no se te enciende como debería, como si no tuviera suficiente intensidad....así lo hice...
Habré tocado algo que no debo? o es que no le llega la intensidad que debería?Cita:
Si te colocas en dicho byte verás que en una parte de la ventana tienes una serie de unos y ceros. Pues bien, ese código es la traducción en bits del byte que quieres codificar.
Para activar esa función modifica el primer dígito contando desde la izquierda (que tendrá un cero) y sustituyelo por un uno. Luego pasa a otro byte para que la modificación que has realizado la coja el LCODE (ya que tiene un bit que no detecta modificaciones efectuadas que no sean marcar/desmarcar casillas) y luego sal guardando los cambios.
Antes de dar marcha atrás al cambio realizado y poner un 0 donde puse un 1, os quería preguntar......qué me decís??
