Sería preferible usar esa máquina antes que levantar culata.
Como quedó al final el tema? Se encontró al final el causante de la averia y ae solucionó el problema?? Tengo un golf 6 1.6tdi con el mismo problema .
Hola nature, sigo con el mismo problema, hasta ahora me permitia circular por la zona pero ahora con el calor sigo igual. Cuales son tus sintomas? Un saludo
Hola buenas tardes a todos!!! Tebgo el mismo problema en el coche que tengo y ya llevo dos talleres y me han cambiando de todo y el caso es que sigue igual. Vosotros con que terminasteis por solucionar el fallo?? Puede ser la junta culata como me dicen.
Hola joanllauri,queria preguntarte si diste resuelto el problema de la temperatura?? tengo el mismo motor con los mismos sintomas,sensor de temperatura,termostato y bomba de agua cambiados y el termostato solo abre cuando lo arrancas y lo dejas calentar en parado,una vez que salta el electro ya no para y si lo dejas mas tiempo a ralenti acaba saltando la 2 velocidad del electro pero el radiador esta frio ( el termostato no vuelve a abrir,en parado o en marcha, ).La aguja del cuadro se dispara sube (115 grados) y baja con mucha rapidez (estabiliza a 90) Si le doy caña sube demasiado. Calefacion mas bien poca,circuito de refrigerante limpio, en que tubos de retorno van montados los chicles eses? parte alta del radiador que retorna al vaso de expansion?. Agradeceria vuestra ayuda.Un saludo a todos.
Lo mejor, es que abráis un nuevo tema, y se os da ayuda personalizada.
Tengo el Seat Leon 1.6 TDI 2010 y tengo el mismo problema, por lo que veo es generalizado de este motor. Llevo 1 año igual y no he sido capaz de solucionarlo, me lo hace a épocas mas y otras menos, calefaccion 0 y nunca me salta el chivato de temperatura, en mi casa si le acelero enseguida se estabiliza la temperatura. Dos talleres y nadie da con ello, habeis solucionado algo? Un saludo
Hola buenas yo tengo 2 alteas con el mismo problema y a una de ellas se le ha cambiado todo( bomba de agua,termostato,calefaccion no calienta, radiador frontal bien,se sube la aguja de temperatura pasando de 90 ,no coge presion. Anticongelante limpio, junta de culata y culata nueva)y sigur igual. No abre el termostato Solucion momentaneaes cojer el termostato h hacerle 4 agujerox para que circule dl agua pero no pase demasiado para qud lo mantenga 90 y no se baje la aguja. Con el otro seguimos investigando. Motor 1.6 cayc
Es que es muy raro. A ti te lo hace siempre? Es que el mio es por épocas, unas veces si y otras hago un viaje de 500 km y no me hace nada. Ahora por ejemplo llevo un mes que no lo ha vuelto a hacer. A mi si me lo hace lo acelero y enseguida se estabiliza la temperatura. Me pasa en plan vengo de viaje, me salgo de autovia hago un stop y enseguida ventiladores a tope y empieza a subir, pero es acelerarlo o reanudar la marcha y se baja a 90 grados otra vez y no vuelve a hacerlo. Otras veces me lo ha hecho en plena carretera pero he seguido y he tirado palante y se le ha pasado. Es lo mas raro que he visto y no salta aviso de temperatura ni nada. Es como si no le entrase aire o algo así, podria ser tema del caudal de aire? El de refrigeración se cambia y sigue sin solucionarlo. He leido mas foros con leones, altea, golf y todos con ese motor mismos síntomas, como es posible que no se solucione? Un saludo
