Muy buenas compañeros, he estado mirando por diferentes sitios y no veo como poder ativar las americanas al Golf 7, por mas que busco no encuentro... alguien sabe si alomejor en Golf 7 no se pueden activar???
Muchas Gracias de Antemano.
Si quieres poder circular sin problemas, mejor no lo actives. Si te ve la policía o la Guardia Civil, te van a parar y te van a poner en problemas. Al menos aquí en Madrid, suelen estar atentos, y no dejan pasar una. Poderse, se puede, en qué módulos has entrado??
En mi opinión es algo que pasó de estar de moda y algo obsoleto...Pero bueno para gustos los colores.
No se donde habrás buscado pero hay bastante info:
Instructions
- Select 09 - Central Electr control module
- Select Security Access - 16 from the "Open Controller" screen
- Enter the magic number 31347 and return to the "Open Controller" screen
- Select Adaptation - 10 from the "Open Controller" screen
- From the pull-down button check that the default settings for the adaptation channels shown in the table below are as indicated in the Factory Setting column
- Change the adaptation channels depicted in the table below to the values in the New Setting column
- Note: There are 4 x adaptation channels that need to be changed for each Leuchte-set (total of 8 x changes)
