Hola, se puede poner un RCD 510 nuevo en un Jetta 2014, dicen que se tiene que configurar la ecu del coche, es así o solo se pone el código ?
No hay que hacer nada solo il pin de la radio
Luego una pasada con el cable del Vag
Yo puse el rcd y no me salio ni error en el modulo
VAG-COM sólo para revisar que no haya errores (por si se desconecta algo) y borrarlos. La RCD510 no necesita ser codificada salvo que sea de segunda mano y donde estuviera montada fuera un vehículo con SoundSystem/Dynaudio/... vamos, sistema de sonido con etapa de potencia.
Que es el sistema y como funciona, se puede agregar ? SoundSystem/Dynaudio??, del cual hablan maravillas .Cita:
