Pues,yo llevo,cambiadas dos poleas,en un 1.9 bkc.
Mismos síntomas.
Lo de la regeneración del dpf,puede ser también,pero vamos eso ya lo tendrá controlado.
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
Mismos síntomas.
Gracias por la respuestas.
Haré primero lo que dice Gori medir voltaje en arranque y medir amperios en reposo
Respecto a lo que dice jordi609 me cuesta pensar que sea normal el asunto puesto que en 10 años que tengo el coche jamás lo hizo de ahí el preguntar.
Y a teodoro mi motor es bkc también... Puse la pregunta por si había alguna pista que nos hiciera pensar que era batería y no polea... Pero veo que es difícil detectar si es de polea o batería sin probar.
Bueno mediré lo que comento Gori y os cuento. Gracias de nuevo
La polea es fácil de comprobar, quitas la correa de accesorios y la revisas.Cita:
Iniciado por kemasda19 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Es como un piñón de una bici, para un lado gira y en sentido contrario no.
Cuando se agarrotan es como un piñón fijo.
Hola de nuevo. He medido al arrancar y baja a 10,02 voltios. El amperaje honestamente no se como se mide. Respecto lo que dice Jmageitos supongo que tr refieres que si esta mal no gira? Supongo que si no girara bien haría ruidos el alternador cosa que no noto. Sea como sea mil gracias de nuevo
Aquí un chico habla de un problema similar y prueba la polea pero una vez desmontada. No se si se podrá probar ain desmontar alternador. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] salu2
La polea se puede probar y mejor sin desmontar el alternador. O se mete algo hacia dentro del alternador con cuidado para no dañar y allí tiene una chapa con aletas, se bloquea y luego se gira la polea, en un sentido girará en vacío, en el otro, no, eso sí está bien. Si esta mal no la vamos a poder girar en ningún lado, por aver bloqueado nosotros el alternador. Suerte
Enviado desde mi G3221 mediante Tapatalk
Mensaje eliminado
Muchas gracias por el apunte tomo nota. Al final me hago mecánico jjj. Lo dicho gracias de nuevoCita:
Iniciado por mariusfarcas37 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Esto si, se me olvidó, primero se quita la correa...
Que no le dé más vueltas,es la polea libre.
Taller de barrio 100€
